Miele SpüMa G532 U Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 663141
jimmy44 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Nieste
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : G532 U
S - Nummer : 1103435821
Die Spühlmaschine heizt nicht. Wasserzulauf ist ok. (Eimertest). Allerdings fließt nicht genügend Wasser zu; den die Heizwendel ist nicht bedeckt. Wenn ich von Hand ausreichend Wasser nachgieße (bis zur hinteren Marke im Spühlraum - Sicke im Blech), wird das Spühlwasser erwärmt. Ich habe schon mal den Schlauch, an dem ich den Drucksensor für den Wasserstand vermute, gereinigt, bin aber nicht sicher, ob ich den richtigen Schlauch erwischt habe.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
BID = 663148
Jürgen288 Inventar
Hallo jimmy44,
| habe schon mal den Schlauch, an dem ich den Drucksensor für den Wasserstand vermute, gereinigt, bin aber nicht sicher, ob ich den richtigen Schlauch erwischt habe. |
Der zuständige Niveauschalter (ÜL) sitzt direkt vor der Ablaufpumpe, dessen Druckschlauch zum Sammeltopf führt.
| Allerdings fließt nicht genügend Wasser zu; den die Heizwendel ist nicht bedeckt |
Sollte auch nur knapp darunter liegen.
Überprüf auch den "Niveauschalter Heizung" und dessen "fingerdicker" Druckschlauch, der zur Umwälzpumpe (UP) führt.
Ist da die "0" zuviel?
Gruß Jürgen
BID = 663386
Dankfür die schnelle Antwort. HAbe die Funktion heute noch mal getestet:
Wenn ich etwa 1Liter Wasser nachschütte, heizt die Maschine. Die Druckschalter sollten doch dann in Ordnung sein. Gibt es eine Zuflussbehinderung im Schlauch nach dem Magnetventil am Wasserhahn oder auf diesem Teil des Zuflusses? Kann Man die Zuflussmenge in der Maschine Testen
Die 0 in der Seriennummer hatte ich einer Servicerechnung entnommen. Tatsächlich müsste hier ein / stehen
BID = 663426
Jürgen288 Inventar
Hallo jimmy44,
| Wasserzulauf ist ok. (Eimertest) |
Welchen Wert hast Du da ermittelt?
| Allerdings fließt nicht genügend Wasser zu |
Wie lange läuft der erste Wasserzulauf nach Startbeginn?
Auf der linken Stirnseite der Schalterblende sollten 2 Schalter verbaut sein, gib uns mal die Stellung der Schalter durch.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild der Schalter hier einstellen.
| Kann Man die Zuflussmenge in der Maschine Testen |
Nach dem ersten Wasserzulauf sollte X 138mm sein.
Gruß Jürgen
BID = 664060
Vielen Dank für gründliche Info. Ich nehme an, dass tatsächlich zu wenig Wasser zugelaufen ist. Der Wasserdruck in unserer Gegend ist nicht besonders hoch (2,x bar) und beim Eimerte
st war ich wegen der beengten Platzverhältnisse im Spülenbereich nicht besonders grübndlich.
Die Umstellung des Schalters auf erhöhten Wasserstand hat jedenfalls das Problem vorerst gelöst. Da wir im Frühjahr ohnehin eine neue küche haben werden, muss die jetzt 26 Jahre alte Maschine nur noch ein halbes Jahr durchhalten.
Vielen Dank für die Hilfe
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689863 Heute : 5760 Gestern : 12674 Online : 436 29.3.2024 12:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,510277032852
