Miele Geschirrspüler Spülmaschine G531 Reparaturtipps zum Fehler: Heizung heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 747590
abul84 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Passau
Defekt : Heizung heizt nicht
Gerätetyp : G531
wir haben hier eine Miele Automatic G 531 die uns schon viele Jahre gute Dienste leistet. Seit neuestem spült sie aber nicht mehr sauber und trocknet nicht mehr.
Mittlerweile fiel uns auf, dass sie überhaupt nicht mehr heizt und das Wasser während des Spülens eiskalt bleibt. Ich habe schon gelesen, dass evtl. der Heizungsdruckschalter verdreckt sein könnte. Wo befindet sich der und wie kann ich den reinigen?
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße
Abul |
BID = 747734
Jürgen288 Inventar
Hallo Abul,
| Mittlerweile fiel uns auf, dass sie überhaupt nicht mehr heizt |
Grundvoraussetzung für die Heizungsfreigabe ist mal der Wasserstand im Spülraum, erst dann kann der Niveauschalter-Heizung (b3) vernünftig schalten.
Gleich zu Startbeginn startet für 30`` die Laugenpumpe (LP), pumpt hier Dein GS noch ordentlich ab?
Dann beginnt der Wasserzulauf mit Start der Umwälzpumpe (UP).
Steht nach dem Wasserzulauf das Wasser knapp unter der Spülraumheizung?
Wie lange läuft der Wasserzulauf?
Läuft die UP mit dem Drehen der Sprüharme noch?
Gruß Jürgen
BID = 747756
Hallo Jürgen,
das Abpumpen zu Beginn funktioniert noch einwandfrei.
Dann beginnt der Wassereinlauf für ca. 30 sec (ist aber bis hierhin noch sehr wenig Wasser). Danach versucht das System anzulaufen und macht nicht ganz gesund klingende Geräusche. Danach kommt weiteres Wasser hinzu und es läuft richtig an. Der Arm unten fängt an sich zu drehen und es wird Wasser nach ob gespritzt.
Jetzt ist auch der Wasserstand knapp unter den Heizarmen.
Der Spülarm am oberen Korb dreht sich die ersten 10-15 Minuten gar nicht. Ab über der Hälfte des 'Reinigen'-Programms beginnt er sich zu drehen, aber auch nicht so gleichmäßig wie der Untere. wir hatten bei den letzten Durchläufen auch stark den Eindruck, dass das Geschirr oben noch schlechter sauber wurde, als dass des unteren Korbes.
Das ganze läuft aber mit komplett kaltem ungeheizten Wasser ab.
LG Abul
BID = 747984
Jürgen288 Inventar
Hallo Abul,
| Jetzt ist auch der Wasserstand knapp unter den Heizarmen |
Ab jetzt (UP läuft ja schon) sollte der b3 von Kontakt 11-12 auf 11-13 umgeschaltet haben.
Du machtest keine Angabe bei Meßgeräte, da kommen wir bei der Meßaufgabe nicht weiter.
| habe schon gelesen, dass evtl. der Heizungsdruckschalter verdreckt sein könnte. Wo befindet sich der |
Der b3 sitzt hinter der Sockelleiste -vor der LP/zweiter von links-.
Der Druckanschluss vom b3 führt auch zur UP.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995599 Heute : 153 Gestern : 6992 Online : 645 27.4.2024 0:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,357750892639
