Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G531 Durchflußmenge Aquastop zu gering
BID = 555615
Friemoh
Problem:
Geschirrspüler Miele Typ G531 nimmt kein Wasser.
Folgende Prüfungen wurden vorgenommen:
1. Der Wasserhahn liefert ohne Aquastop die volle Zuflußmenge.
2. Die Siebe am Aquastop weisen keinen Schmutz auf.
3. Die Spannung am Aquastop beträgt 230 Volt, gemessen direkt an den Anschlüssen der Spule.
4. Das Schalten das Aquastop ist hörbar.
5.Im unteren Bereich der Maschine besteht die Möglichkeit den Zulaufschlauch zu trennen. Hier habe ich das Wasser in ein Auffanggefäß laufen lassen. Die Durchflußmenge war sehr gering.
6. Im nächsten Schritt habe ich mir einen anderen, gebrauchten Aquastop besorgt auch hier war die Durchflussmenge sehr gering.
7. Ich habe den Auquastop als Standalone in der Garage angeschlossen, auch hier kommt nur eine geringe Wassermeng durch.
Kann es sein, dass auch der 2. Aquastop defekt ist?
Oder liegt dort ein weiters Problem vor, welches mit einfachen Mitteln zu beheben ist, so die Antwort eines "Experten", der sein Wissen nicht preisgeben möchte.
- Von "LED Alles über Leuchtdioden" verschoben.
Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Okt 2008 21:27 ]
BID = 555793
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Was sagt der Eimertest?
Bernd
BID = 555807
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Friemoh,
möglicherweise hat die Membrane des Magnetventils einen Riss oder ein zweites Loch,
wodurch es dann zwar kräftig rauscht, jedoch nur wenig Wasser durchlässt.
Die nicht vergossenen Magnetventile können zerlegt werden, um dies zu prüfen.
Die vergossenen kann man nur probeweise austauschen, wobei es bei Miele
nur den kompletten WPS-Schlauch (Ventil + Zulaufschlauch) als Ersatzteil gibt.
Wichtig bei Ersatzschläuchen ist auch die Durchflußmenge, die bei der
Spülmaschine G 531 ab Fabrik.-Nr.-Index 11/ dann 6,5 Liter pro Minute
betragen muss.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Inzwischen schrieb mir Friemoh diese PN:
Erstellt am: 2008-10-13 19:38
Danke Gilb
Dein Tip war einfach genial. Ich habe die defekte Membran gefunden und habe nun die Möglichkeit aus 2 defekten Auquastop einen instandgesetzten herzustellen.
Ich bedanke mich herzlichst dass Du mit deiner Fachkometenz uns Hobbyschraubern eine echte Hilfe bist.
Friemoh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Okt 2008  8:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139034711   Heute : 3826    Gestern : 17790    Online : 161        16.1.2018    10:12
