Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Geschirrspüler Miele G2830SCI --- Anzeige Salzmangel
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 839954
hedonism
Defekt : Anzeige Salzmangel
Gerätetyp : G2830SCI
S - Nummer : 40/ 78971723
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler
"Miele G2830SCI". Nach jedem Spülvorgang erscheint im Display
"Salz nachfüllen und Programm "Schnell" starten". Nach jeden
Spülvorgang erscheint die gleiche Meldung.
Woran kann das liegen? Der Salzbehälter kann nicht leer sein ,da ich
immer nur ganz wenig nachfüllen.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Hedo
BID = 839965
BMS240
Also deinen letzten Satz verstehe ich nicht:
kannst du nur wenig nachfüllen oder füllst du nur wenig nach?
mfg BMS240
BID = 839984
hedonism
Hallo BMS240,
ich konnte immer nur wenig nachfüllen, da er voll war. Ich habe jetzt die Tür auseinander geschraubt und den Salzbehalter ausgebaut und gereinigt. Der war total mit Salzschlamm voll. Nach der Reinigung habe ich den Behälter neu mit Markenware befüllt, aber die Anzeige kommt immer noch.
In dem Behälter sind 2 Schwimmer, einer rechts und einer links (Doppelschwimmer). Welcher ist dafür verantwortlich und lassen die sich
einzeln wechseln?
Gruß hedo
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84653702   Heute : 336    Gestern : 28833    Online : 216        23.5.2013    0:41
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
0:39 - google.de/search - durchlauferhitzer anschließen elektro
0:39 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QbuLSJ1RV00AUaMzCQx. - Funkkamera ca 1000mtr.reichweite
0:38 - google.de/search - unterverteilung an der hauptverteilung erden
0:37 - - heizkostenverteiler manipulieren
0:37 - google.de/search - unterverteilung an der hauptverteilung erden
0:35 - google.de/search - siemens serie iq beschreibung
0:30 - search.snapdo.com/ - die besten standboxen in der spitzenklasse
0:28 - de.ask.com/web - ersatzteile siedle ht 611
0:25 - google.de/search - starker usb ventilator
0:23 - google.pl/cse - Grundig Sedance LXW
0:20 - suche.aol.de/aol/search - AEG favorit bedienungsanleitung
0:19 - google.de/search - lautsprecher für tripath
0:18 - google.de/search - geschirrspüler siemens error 15
0:17 - google.de/search - was heißt samsung panel
0:17 - google.de/search - solar sicherungskasten bauplan
0:16 - google.de/cse - aeg favorit 44760 bedienungsanleiting
0:15 - google.de/search - ultra helle led lumen
0:13 - google.at/search - 230v Relais anschliesen
0:12 - - drehzahlabhängigkeit bei Drehstrommotoren von der Betriebsspannung
0:12 - google.de/search - ECC92 Röhre
0:11 - google.de/search - unterverteilung erdung
0:09 - at.ask.com/web - miele w445s bedienungsanleitung
0:09 - google.com/search - wie komm ich von 230 volt auf 380 volt
0:07 - google.de/search - steckdose lichtschalter flackert
0:07 - google.de/search - siemens starcollection 1200 motorkohle kaufen
0:06 - google.de/cse - aeg öko favorit bedienungsanleitung
0:04 - google.de/search - inverter ausbauen amilo m1420
0:03 - google.de/search - batterien heiß
x-gzip - komprimiert: 7.67 kBytes | unkomprimiert: 25.89 kBytes - [php-time : 1,263 - 1,336] - js-time : - 54 x 234 x 180 x 187 x
