Miele SpüMa G2270VI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rasseln beim Start Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G2270VI --- Rasseln beim Start Suche nach Miele |
BID = 646966
RedTiger2407 Neu hier
Defekt : Rasseln beim Start
Gerätetyp : G2270VI
mein obiger Geschirrspüler rasselt beim Starten immer.
An was könnte das liegen?
Habe alle Filter und so weiter schon gereinigt im Gerat.
Das Geräusch ist nur am Anfang zu hören. |
BID = 647040
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo RedTiger2407,
zu Beginn eines Spülprogramms läuft als erstes die Laugenpumpe.
Nimm mal die Betriebsanleitung Deines Gerätes zu Hand, schlag die Seite 55 auf, und kontrolliere die Ablaufpumpe auf Fremdkörper.
shotty |
BID = 647063
Danke für die Antwort.
Aber Benutzerhandbuch hab ich schon ziemlich bzw ganz durchgearbeitet.
Die Seite 55 hab ich schon vorher durchgemacht.
Liegt wohl nicht daran. Das Teil mit der Kugel ist sauber und auch das Drehen der Pumpe funktioniert ganz normal und sauber.
BID = 647350
Hallo RedTiger2407,
lass Dich nicht täuschen, denn manchmal verbirgt so ein Fremdkörper unterhalb des Rades.
Überprüfe das bitte noch mal.
Wenn Du das Rückschlagventil entfernst, läuft wieder etwas Wasser in den Sumpf. Diese Wasser so weit wie möglich entfernen.
Dann nimm mal Blatt von der Haushaltsrolle, falte es eng zusammen, und schiebe es vorsichtig unter den Pumpenflügel( den Flügel dabei vorsichtig mit drehen).
Meistens kommen dann Fremdkörper auf der anderen Seite zum Vorschein.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675750 Heute : 4308 Gestern : 13317 Online : 336 28.3.2024 10:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,920901060104
