Miele SpüMa G1502 SCi - D oB230 2,1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F78 (Umwälzpumpe) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1004450
Märker Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rand-Berlin
Defekt : F78 (Umwälzpumpe)
Gerätetyp : G1502 SCi - D oB230 2,1
Typenschild Zeile 1 : 48/80327871
Typenschild Zeile 2 : HG04
Typenschild Zeile 3 : 230V; 2,2kW; 10A
Guten Tag, hier ist ein Neuling mit der Hoffnung, ein paar Tipps zu bekommen. Die Suche hat mir leider nicht richitg weiterhelfen können
Der GS ist 8 Jahre alt. Wird nur 2 mal die Woche genutzt.
Vor ca. 8 Wochen hat sie über einige Tage undefinierbare Geräusche beim Wasser-Ziehen von sich gegeben. Es war so eine Art Strömungsgeräusch, als wäre etwas Luft im Wasser. Das hat sich nach wenigen Tagen von allein "repariert".
Jetzt kommt der Fehler 78
Habe die Maschine geöffnet:
es sieht erstmal alles aus, wie neu. Keine Undichtigkeiten
Daten der Pumpe:
MppW 00-31/4
Teil: 6794901
Nr. 084504VSF2
Teil: 6794901 ist eine alte Nummer, das Teil gibt es nicht mehr
Ersatz soll angeblich sein: Nr. 7805341. Diese habe ich im Netz gefunden. Ca. 200 Euro komplett mit divers Nebenabautteilen
Von einem Händler wurde mir angeboten als Ersatz
für Teil: 6794901
das Teil: 6696272 - dabei handelt es sich offensichtlich nur um den Mechanischen Austaus des eigentlichen Laufrades incl. Gehäüse (ca. 75 Euro)
Mein Plan:
Im nächsten Schritt zerlege ich die Pumpe MppW 00-31/4
Wenn ich mechanische Schäden am Laufrad sehe, dann tendiere ich dazu, nur diesen Teil zu erneuern
Wenn dort nichts zu erkennen ist, dann will ich das komplette Aggregate tauschen
Fragen:
1. kann es ein Folge - Problem in der Steuerung/Elektrik gegeben habe, wenn da mechanisch was blockiert war? Dann würde ich gleich die teure Version nehmen.
2. kann mir jemand bestätigen, das die Nr 7805341 wirklich baugleich ist mit 6794901
3. Ist bei einem - hoffentlich Erfolgreichem Austausch der Teile ein reset des Fehlerspeichers notwendig?
Ich danke im Voraus fürs mitdenken
BID = 1004554
ergänze Stand heute:
um zu schauen, was unter der Maschine los ist, um mir die Pumpe mal anzuchauen zweacks Teile-Nummer musste ich sie auf die Seite legen.
Heute habe ich sie wieder aufgestellt und - einfach so - wieder mal eingeschaltet.
Ergebnis: es gibt alle 3 Min. ein ratterndes Geräusch aus dem Inneren, immer nur für 2-3 Sekunden. Es könnte z.B. das schnarren der Flügel des Laufrades einer Pumpe sein, die versucht anzulaufen, aber es nicht schafft. De78 wird aber nicht mehr angezeigt. Die Maschine zieht auch kein Wasser. Aber startet ihr Progamm mit dem Abpumpen des Restwassers, was in der Maschine ist
Meine (geratene) Erklärung: irenddetwas stört mechanisch den Lauf des Laufrades. Dadurch, das ich die Maschine auf die Seite gelegt hatte, ist das störende Ding woanders hin gerutscht. Und macht jetzt Geräusche, die vorher nicht vorhande waren.
Hat jemand eine bessere Idee? |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690807 Heute : 6705 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 13:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,931660890579
