Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele G1383SCVi --- Geschirr,Besteck salzig
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 995866
Michael B.
Defekt : Geschirr,Besteck salzig
Gerätetyp : G1383SCVi
Typenschild Zeile 1 : HG03
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
ich habe mit meiner Miele dass Problem, das das Geschirr leicht salzig schmeckt.
Die Klappe in der Tür vom Salbehälter war leicht verformt.
Da ich dachte das wäre der Fehler habe ich diesen Verschluss inkl. Dichtung erneuert.
Jedoch ohne Erfolg.
Wenn ich die Klappe vom Salzbehälter öffne,steht das Wasser bis oben, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen,daher weiss ich nicht, ob das eventl.normal ist.
Was könnte noch die Ursache für das slzige Geschirr sein ?
würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Viele Grüsse
Michael
BID = 995876
ZoNk77
Ventile der Enthärtungsanlage prüfen.
BID = 995932
Michael B.
Hallo ZoNk77,
das Salzsoleventil Y60 war voll mit Kalksplitter.
Dadurch hat es nicht mehr richtig geschlossen, so das wenn Wasser in die Maschine lief,der Salzbehälter überlief.
Ventil ausgebaut, gereinigt ,alles wieder ok.
Danke für die Hilfe.
mfG Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049276   Heute : 903    Gestern : 17565    Online : 406        17.1.2018    4:02
