Geschirrspüler Miele CosmoStar
BID = 519965
Allianzer
Gerätetyp : CosmoStar
Moin moin,
bei meiner Geschirrspülmaschine wird das Wasser nicht mehr abgepumpt. Hab das Rückschlagventil schon ausgebaut und die kleinen Pumpenräder gesehen. Drehen ging aber nicht. Kann es sein, daß die Pumpe fest ist? Und wenn ja, kann man sowas wieder reparieren? Bin allerdings absoluter Laie auf dem Gebiet. Learning by doing, gell?
Allianzer
BID = 521116
Jürgen288
Hallo Allianzer,
Prüf mal ab, ob sich am Pumpenflügel nicht "Fäden" verwickelt haben, oder gar eine kleine "Glasscherbe" verkeilt hat.
CosmoStar
Gibst Du uns noch die anderen Daten vom Typenschild hier rein?
Gruß Jürgen
BID = 521705
Allianzer
Hallo Jürgen,
habe ich schon kontrolliert. Da waren zwar ein paar Fäden, aber die habe ich weggenommen und trotzdem läßt sich der Flügel nicht bewegen. Ich werde aber noch einmal mit dem Spiegel versuchen, dort hinein zu sehen. Das Typenschild ist mehr als unleserlich. Was ich lesen kann: DVGW-M435, 57080?D 5506 ? 4R 15433376 3 3 W Sottz 16A
Thorsten
BID = 521862
Jürgen288
Hallo Thorsten,
Dein GS müsste ein G570 sein.
Dann mal die Ablaufpumpe (AP) ausbauen.
Sockelleiste abnehmen, die AP ist links am Pumpentopf angeflanscht -Bajonettverriegelung-. Vorher den roten Sicherungsclip abnehmen, das rote Teil ist die Verriegelung, wenn du die abgenommen hast, kannst du die Pumpe ein Stück drehen und rausziehen.
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Melde wieder, was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139714910   Heute : 12911    Gestern : 14938    Online : 247        24.2.2018    19:07
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
