Miele SpüMa Classic Turbothermic Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Classic Turbothermic Plus |
BID = 609757
eckart.t Neu hier
Gerätetyp : Classic Turbothermic Plus
S - Nummer : Typ G 669 SC-i-2
FD - Nummer : 19/17679956
ich besitze einen Geschirrspüler von Miele, Typ Classic-Turbothermic Plus.
Seit einigen Tagen drehen sich die oberen beiden Sprüharme nicht mehr, der untere dreht sich nur noch ganz schwach. Wasser kommt aber noch bei allen heraus. Es scheint so das der Wasserdruck nicht groß genug ist.
Wie gehe ich jetzt am besten vor ?
Eckart.T |
BID = 609758
Gilb Urgestein
Hallo Eckart,
öffne doch mal etwa 3 Minuten nach Start eines neuen Programms die
Spülmaschinentür und schaue, wie viel Wasser im Spülraum steht.
In der Gebrauchsanweisung sollte sich ein Bild befinden, wo der notwendige
Wasserstand anhand des Feinfilters abgebildet ist.
Wenn zu wenig drin ist, bitte mal den "Eimertest" durchführen:
(Melde dann bitte die "Liter pro Minute" wieder hier)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 609763
eckart.t Neu hier
danke für die Antwort !
Ich werde heute Abend den Wasserstand noch mal kontrollieren.
Ich denke aber es ist genug Wasser vorhanden, es sah zumindest gestern so aus.
Die Maschine heizt auch noch, ist das nicht ein Zeichen für genügend Wasser ?
Eckart
BID = 609765
Gilb Urgestein
Hallo Eckart,
wenn sie noch heizt, hat sie (noch) genug Wasser und die Umwälzpumpe
erzeugt auch genügend Druck.
Dann ist denkbar, dass nur die Düsen der Sprüharme verstopft sind, weil
vielleicht mal ohne oder mit losem Feinfilter gespült worden ist.
Wenn nur aus dem unteren Sprüharm zu wenig Wasser kommt, kann das auch
an einem klemmenden Top-Solo-Ventil (Umlaufventil) liegen.
Das befindet sich, von unten, nach Ausbau der Maschine zugängig, zwischen
Umwälzpumpe und unterem Sprüharm und sollte, wenn die Funktion "Oben Spülen"
gewählt wird, den unteren Sprüharm stark drosseln.
der Gilb
BID = 609767
eckart.t Neu hier
das ist ja das seltsame..., gerade der untere Sprüharm läuft noch.
Habe von dem Top-Solo-Ventil hier im Forum gelesen, der Effekt ist aber dann umgekehrt, der untere Sprüharm läuft nicht.
Wird der Druck der Umwälzpumpe denn abgefragt und erst dann geheizt ?,
ich dachte das wäre vom Wasserstand abhängig.
Übrigens machte die Umwälzpumpe in den letzten Monaten quietschende und pfeifende Geräusche die jetzt aber nicht mehr vorhanden sind.
Überhaupt läuft die Maschine jetzt verdächtig leise.
Ich habe diese Pumpe in Verdacht....
Macht es Sinn sich die Arbeit zu machen und sie zu zerlegen ?, habe da was von Wellen, bzw. Gleitringdichtungen gelesen die evt. nicht mehr OK sind.
Eckart
BID = 609815
Gilb Urgestein
Hallo Eckart,
die Heizung wird freigegeben, wenn die U.-Ppe. genügend Druck erzeugt,
was sie ja nur kann, wenn ausreichend Wasser im Spülraum ist.
Ansonsten taktet der Heizungsniveauschalter (Druckdose, die vorne an der
U.-Ppe. sitzt) und das Aufheizen wird schließlich übersprungen.
Eine quietschende/pfeifende Umwälzpumpe gibt es auch schon mal bei zu
schwachem Spülpulver oder Tabs, und wenn Schaum im Spülraum ist, evtl. durch
falsches Vorspülen bedingt.
Wenn mal ohne oder mit losem Feinfilter (unterm unteren Sprüharm) gespült
wurde, können die Kanäle im Laufrad der U.-Ppe. verstopft sein, wodurch dann
ja auch zu wenig Druck erzeugt werden würde, was aber dann auch zum
Überspringen der Aufheizschritte führen würde.
Lediglich im Trockenprogramm würde noch geheizt werden, wenn die Maschine
noch den Heizkörper im Spülraum hat, also keinen Durchlauferhitzer in der
linken Seitenwand, was ich jetzt leider nicht auswendig weiß.
Nochmals Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675006 Heute : 3564 Gestern : 13317 Online : 246 28.3.2024 9:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0303139686584
