Geschirrspüler Miele Automatic G 520
Fehler gefunden
BID = 560961
Andreas Mk1
Gerätetyp : Automatic G 520
Ich kenne mich hier leider garnicht aus, bin ganz neu hier. Ich hab nicht die richtige Rubrik gefunden
Es geht um meine Miele Automatic G520 Spülmaschine!
Da hab ich seit kurzem zwei Probleme die aufgetreten sind.
1.
ist es normal das wenn das Trockenprogramm an ist und ich dies Stoppt das und die Tür öffne das die Heizstäbe dann rot glühen??? Es sind mir da schon einige Konstoff teile an Schüsseln die für eine SpüMa geeigenet sind kaputt gegangen bzw haben sich verzogen oder gar geschmolzen. Slebst das Abblauf sieb aus kunststoff hat sich verzogen.
2.
Jetzt schaltet der Programmschalter nicht mehr weiter wenn ich mein Spülprogramm starte. Sie fängt an wasser zu ziehen, aber wächselt dann nicht zum nächsten programm über. Was die folge hat das sie immer mehr und mehr wasser zieht bis sie so voll ist das es aus der Tür rauskommt.
was kann da defekt sein???
BID = 560987
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andreas Mk1,
willkommen im Forum.
Da ist wohl ein Synchronmotor am Programmschaltwerk defekt und dreht sich nicht, trotz anliegender Netzspannung.
Das beginnt meist mit "thermischen Aussetzern", wenn es warm in der Maschine ist, wie beim Trockengang.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 561001
Ich hab so ne Ausschlachtmachine rumstehen, wo das Programmschaltwerk noch in Ordnung sein müßte und passen könnte.
Würde ich ggf. günstig abgeben.
Bei Interesse bitte melden!
BID = 561077
Andreas Mk1
@Glib
Also müßte der fehler weg sein, wenn ich ein neues Schaltwerk da einbau????
@Sam2
Ist es dann genau das selbe also von der selben Maschine ??? Und was heißt günstig
BID = 561079
Gilb
Hallo Andreas,
zur genauen Ersatzteilrecherche hast Du zu wenig Angaben zum Gerät gemacht.
In unserem Hausgeräte-FAQ wird ja dringend darum gebeten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Meine Kristallkugel ist grad in unserer Spülmaschine, aber meist ist der PGS-Motor der Schuldige.
Bei Miele gibt es die Motörchen für die verschiedenen Programmschaltwerke (PGS) der Miele G 520 auch einzeln, allerdings für gut 40 €!
Ein komplettes PGS ist dort aber wesentlich teurer und lohnt für das alte Mädchen kaum noch.
Viel Erfolg bei der Reparatur und
nette Grüße
der Gilb
BID = 561370
Andreas Mk1
Also ich bestell mir mal das Komplette Bedienteil mit Schaltwerk usw.
Hoffe das sie dann wieder läuft.
BID = 561385
Was verstehst Du unter "komplettem Bedienteil"?
Und wieviel willst Du dafür augeben?
Ich erinnere an mein Angebot.
Bei dem Alter der Maschine mußt Du mittelfristig mit höherem Instandsetzungsaufwand rechnen (Gummiteile).
Da würde ich in kein neues Schaltwerk investieren.
BID = 563729
Andreas Mk1
Hab denn Stellmotor vom Schaltwerk sehr günstig bekommen. Und nun läuft meine Maschine wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653237   Heute : 15601    Gestern : 17638    Online : 147        20.2.2018    22:30
