Hallo Quook,
die Laugenpumpe/Abwasserpumpe sitzt bei dieser Maschine vorne links, hinter
der Sockelverkleidung und den beiden Druckdosen/Druckwächtern.
Vom Spülraum aus, kommt man da nicht dran!
Sie lässt sich aber von dort vorne aus ausbauen (Spülraum vorher komplett leersaugen).
Evtl. das Gerät auf die rechte Seitenwand legen und das Bodenblech entfernen,
dann überblickst Du das als Laie besser.
Denkbar wäre, bei der genannten Störung, aber auch eine klebende oder blockierte
Kugel im Rückschlagventil (daran ist hinten links am Gerät der Abflußschlauch
anmontiert.
Es ist innen im Spülraum (hinten links) mit einer Vierkant-Plastikschraube befestigt
und lässt sich, nach Entfernen der Schraube und Abmachen der Schläuche,
nach unten herauswinden.
Da sitzt jedoch noch ein kleiner Dichtring zwischen Rückschlagventil und
Aussenseite des Spülraums, der beim Wiederzusammenbau dort wieder platziert
werden muss.
Viel Erfolg dabei.
Melde uns bitte den Fortgang.
Schöne Grüße,
auch an den lieben Kollegen Bernd
("bleifrei" natürlich)
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
