Geschirrspüler Miele Automatic G520
BID = 497787
mschppe
Gerätetyp : Automatic G520
S - Nummer : 2....
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : 3350W 50Hz 15A
Typenschild Zeile 2 : nicht leserlich
Typenschild Zeile 3 : nicht leserlich
Hallo, seit letzten pumpt mein GS nicht mehr ab. Die Laugenpumpe machte sich schon seit einiger Zeit durch Geräusche bemerkbar und nun geht nichts mehr mit abpumpen. Die Pumpe macht weder Geräusche noch irgendetwas auf den Abpumppositionen. Lediglich ein Klick des Programmschalters ist zu vernehmen, der den Motor in Betrieb setzen sollte.
Meine Annahme ist nun, dass die Pumpe sich verabschiedet hat.
Säubern der Siebe und Luftblasenfang habe ich gemacht. Kabel an der Tür -wg. Kabelbruch o.ä- sind i.o. Pumpenrad ist freigängig. Habe ich mittels Fingerprobe gemerkt.
Ich habe keine Reparaturanleitung und keine Gebrauchsanweisung. Ein Servicedeckel ö-ä. ist von der Innenseite nicht vorhanden. Daher muss es wahrscheinlich von der Unterseite erfolgen.
Mein Frage lautet nun: Wie ist diese Pumpe auszubauen und was ist ggf. dabei zu beachten? Wenn sie zu ersetzen ist, wäre mir eine passende Pumpe ebenfalls hilfreich. Bei Ebay habe ich eine defekte Miele Automatic G525 entdeckt, weis aber nicht, ob die Pumpe passen könnte.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß mschppe
BID = 497810
shotty
Hallo mschppe,
laut Deiner Fehlerbeschreibung könnte ein Fremdkörper in der Pumpe sein.
Meistens hört man dann nur ein leises Brummen der Pumpe.
Spüli vom Netz trennen, Wasser aus dem Spülinnenraum entfernen, Gerät ausbauen und auf die linke Seite legen. Bodenplatte abnehmen und die Laugenpumpe ausbauen. Danach kann man den Pumpenkopf abnehmen und auf Fremdkörper untersuchen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700275   Heute : 13089    Gestern : 16058    Online : 388        23.2.2018    21:05
