Miele Geschirrspüler Spülmaschine 975 SCi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Entlüftungsgitter tropft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 658886
farley Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 88662 Überlingen
Defekt : Entlüftungsgitter tropft
Gerätetyp : 975 SCi
Liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum. Nett hier. Ich habe viele Antworten zu meinem Miele Geschirrspüler gefunden, aber leider nicht auf mein Problem.
Wenn dass Programm durchgelaufen ist und das Gerät trocknet, dann bläst es Wassertropfen aus dem Entlüftungsgitter. Wenn ich nach dem Spülen die Maschine sofort aufmache, muss ich ein Glas unter das Lüftungsgitter (unter dem Schriftzug Turbothermic) halten. Es kommen mehr als 50 ml Wasser raus.
Was ist das Problem, wie kann ich es beheben. Für Eure Hilfe herzlichen Dank!
Und: Allen Formenmitgliedern ein guten Rutsch und ein guten Start in ein tolles neues Jahr
Uwe |
BID = 659020
Mumi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Binningen
Lieber Uwe,
habe das gleiche Problem mit Miele 924. Hoffe, dass sich jemand meldet.
Guten Start ins 2010
Mumi |
BID = 659108
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo farley, hallo Mumi,
frohes neues Jahr und willkommen im Forum.
Meistens ist ein Schlauch dicht.
Dieser Schlauch sitzt am Turbothermik Gebläse.
Dazu das Gerät vom Netz trennen. Dann das Holzdekor am Gerät abschrauben.
Danach noch die Schrauben vom Metallblech entfernen und das Blech abnehmen.
Nun sieht man einen dünnen schwarzen Schlauch vom Gebläse zum Spülmittelbehälter gehen.
Dieser sollte gereinigt werden. In der Regel ist damit das Problem gelöst.
Alles wieder zusammenbauen und schauen was passiert.
shotty
BID = 659334
Hallo Shotty,
besten Dank für Deinen Tipp. Habe den dünne Schlauch gesehen, konnte aber wegen verkorster Schraube nicht rankommen. Werde es auf alle Fälle später mit besserem Schraubenzieher versuchen.
Gruss
Jürg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924310 Heute : 802 Gestern : 8415 Online : 501 19.4.2024 6:00 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0829269886017
