Leonard SpüMa LI1320X
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmende blinkt einmal
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  09:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Leonard LI1320X --- Programmende blinkt einmal
Suche nach Leonard
BID = 991279
mueckem
Defekt : Programmende blinkt einmal
Hersteller : Leonard
Gerätetyp : LI1320X
Messgeräte : Phasenprüfer
Das Wasser am Ende des Programms wird nicht abgepumpt. Ich habe die Klappe an der Vorderseite abgeschraubt und den Schwimmschalter ausgelöst. Dann wird das Wasser abgepumpt.
Woran kann es liegen das es nicht am Programmende abgepumpt wird?
Gruß Markus
BID = 991293
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wird bei Programmstart abgepumpt (Normalfall) und heizt das Gerät auf?
Gib mir mal die PNC Nr. vom Gerät (911.......)
BID = 991353
mueckem
PNC 911 529 126 00
Ich habe das Wasser im Geschirrspüler stehen gelassen und ihn nochmal gestartet. Es läuft wieder Wasser in den Geschirrspüler und anscheinend über den Überlauf durch die Schläuche in die Bodenwanne und dort wird der Schwimmschalter ausgelöst und der Geschirrspüler fängt an das Wasser abzupumpen. Hat keine 5 Minuten gedauert. Ob noch aufheizt weiß ich nicht, soweit ist es gar nicht gekommen.
BID = 991374
mueckem
Es hört sich so an als würde der Wasserzulauf nicht gestoppt werden.
BID = 991410
silencer300
Lt. Ersatzteilliste ist in der Maschine ein Drucksensor (AEG4055346060) verbaut, der vermutlich für den Wasserstand im Geät verantwortlich ist.
Leider habe ich für dieses Modell keine Explo-Zeichnung, um zu sehen, wo das Teil verbaut ist.
Über den Gockel findest Du mit der ET-Nr. ein paar Fotos, dann kannst Du in der Maschine nach dem Teil suchen und es prüfen.
BID = 991474
mueckem
Wie kann ich den Drucksensor auf Funktion prüfen?
BID = 991476
silencer300
Den Sensor selbst garnicht so richtig, da es sich um einen Analogdrucksensor handelt. Zu prüfen wäre hier vordringlich der Luftschlauch auf leichte Durchgängigkeit.
Schlauch an der Dose abziehen und Richtung Maschine durchpusten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897740   Heute : 2556    Gestern : 9164    Online : 376        16.4.2024    9:30
