Geschirrspüler Küppersbusch IGVS 649.3/45 --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Geschirrspüler Küppersbusch Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 741553
reksiopl
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGVS 649.3/45
S - Nummer : SHVKBH3
vielleicht hat einer einen guten Rat.
Seit gestern pumpt mein Geschirspüler von Küppersbusch kein Wasser mehr ab.
Habe alles zerlegt , alle Siebe innen abgeschraubt und die Verkleidungen links und rechts abgebaut. Was mich auch irritiert ist das, wenn ich ein Programm wähle und starte dann fängt die Maschine an zu laufen und man kann deutlich hören das das Wasser drinnen ordentlich spritzt obwohl die auf der rechten Seite unten befindliche sich Umwelzpummpe sich gar nicht dreht ??????- wie kann das sein ??? Nach Programm Ablauf wird jedoch kein Wasser ausgepumpt obwohl die Laugenpumpe /Absaugpumpe anläuft. Warum ist das so??
Nach einer weile schaltet sich die Absaugpumpe mit dem kleinem Flügelchen ab und das Wasser bleibt stehen.
Kann mir einer sagen ob die Umwelzpumpe vielleicht auch was mit dem absaugen zu tun hat ?? oder ist die nur zuständig um das Wasser unter druck zu setzen und zu spritzen
Für Ihre antworten wäre ich ihnen dankbar
BID = 741866
Schuetti
Kann das sein, dass du die Wälzpumpe mit der Abwasserpumpe verwechselst? Die Pumpe unter dem Gitter in der Mitte, ist die Umwälzpumpe!!
Grüße
Schueddi
BID = 741917
Ewald4040
Auch nicht richtig, die Umwälzpumpe sitzt vorn rechts unterm Bottich. Die Ablaufpumpe ist mit einem Bajonettverschluss am Siebtopf links angebracht.
Die Ablaufpumpe kann über den Siebtopf geprüft werden, siehe Bild. Die Umwälzpumpe läuft nachdem über den Geber und Riffelschlauch Wasser ins Gerät gelaufen ist.
Im Siebtopf unten links die Torxschraube lösen und die Pumpenabdeckung hochziehen. Jetzt siehst Du das Flügelrad der A-Pumpe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688005   Heute : 776    Gestern : 16058    Online : 131        23.2.2018    3:19
