Bekomme bei meinem Geschirrspüler Küppersbusch IGV 689.0 immer den Fehler A3. Bei den spühlprogrammen ohne heizung bekomm ich keinen fehler. Ich habe gelesen das das ein Strom Fehler sein soll! kann wer das bestädigen? Wie kann ich überprüfen ob der Heizwiderstand noch funktionstüchtig ist?
bin für jeden tipp dankbar
BID = 684411
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Fehler A3 ist Heizung oder Sicherheitsthermostat defekt. Auch das Heizrelais kann klemmen. Mit einem Meßgerät mal durchmessen! Bei keinen Kenntnissen würde ich einen anderen dran lassen!
Strom ist
Bernd
BID = 684493
gerhalm65
Beiträge: 2 Wohnort: wien
Danke erstmal für die info
Wo finde ich das heizrelais und das sicherheitsthermostat? gibt es wo eine onlinezeichnung?
danke
BID = 684517
DMfaF
Als erstes solltest Du mal alle Angaben vom Typenschild einstellen, damit Dir ein Kollege besser helfen kann!
Dann solltest Du mal sagen, ob und welches Meßgerät Du hast und auch damit umgehen kannst!
Bernd
