Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine IGV 645.2 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Küppersbusch IGV 645.2 |
Fehler gefunden
BID = 543331
gooonk Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: köln
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 645.2
S - Nummer : 330452003536
FD - Nummer : 854564601830
Geschirrspüler läuft in jedem Programm einige Minuten an und fängt dann an zu "Piepen". Startlampe blinkt dabei immer viermal anschliessend Pause. Die Programmwahlanzeige springt dann auf "Vorwäsche" zurück.
Nach dem Reset des Programms durch drücken der "Starttaste" für mehrere Sekunden erlischt zwar die Start-Lampe und das Piepen hört auf, aber die Maschine läuft genauso weiter (Laugenpumpe läuft), auch ohne aktive "Start-Lampe". Dabei kann ich wieder ein Programm wählen, Start drücken und der Kreislauf beginnt von vorne...
Eine Idee, was das sein könnte?
Danke und Gruß,
Torsten
BID = 543940
Hallo, da mir keiner helfen konnte, hab ich mir selbst geholfen
Für alle die ein ähnliches Problem haben, hier mein Lösungsweg:
Zunächst mal war der Membranschalter total verdreckt. Das Reinigen half zunächst auch nichts. Seltsamerweise stand die Wassertasche immer voll mit Wasser, Fehlermeldung war die Gleiche. Dann Wassertasche manuell geleert und noch den Einlassfilter hinten am Waserzufluss gereinigt.
Maschine eingesteckt... läuft wieder...
Keine Ahnung was genau der Fehler war, aber egal
Viele Grüße,
Torsten |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996144 Heute : 700 Gestern : 6992 Online : 422 27.4.2024 6:00 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0433061122894
