Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Küppersbusch IGV 458.2 --- hört nicht mehr auf zu spülen
Suche nach IGV 458.2 Geschirrspüler Küppersbusch IGV 458.2
Fehler gefunden
BID = 988775
inespati
Defekt : hört nicht mehr auf zu spülen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 458.2
Mein Geschirrspüler spült immer weiter und endet mit dem Programm nicht.
Habe sämtliche Siebe gesäubert.
Ich kann das Programm nicht per Hand beendet, denn es ist ein vollintergrierter Geschirrspüler.
Er bekommt Wasser und heizt auch normal.
Kann es sein, dass er nicht abpumt?
BID = 988903
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch bei einem vollintegrierten Geschirrspüler kannst Du das Programm abbrechen.
Dazu vorsichtig die Tür 1cm öffnen, kurz warten bis die Maschine abschaltet, dann ganz öffnen.
Das laufende Programm kann nur durch einen Reset (lt. Bedienungsanleitung) abgebrochen werden, ein normales Ausschalten reicht nicht.
Reset ausführen, Maschine ggf. ausschalten, kurze Zeit warten, Einschalten, Programm wählen und starten. Nun kannst Du anhand der Geräusche feststellen ob abgepumpt wird.
BID = 988936
inespati
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde es heute gleich ausprobieren.
BID = 988979
inespati
Hallo silencer300,
vielen Dank !!!
Hat alles super geklappt, hab ein reset gemacht und die Maschine funktioniert wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460170   Heute : 1019    Gestern : 20722    Online : 220        15.12.2017    3:40
