Geschirrspüler Küppersbusch IG 659.03
BID = 510976
longus100
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IG 659.03
FD - Nummer : 7407 131613
Typenschild Zeile 1 : S8ME2Ü
habe eine Geschirrspülmaschine die undicht ist.
Habe die Maschine ausgebaut und die Seitenwände demontiert,auf der linken Seite waren Wasserspuren sichtbar.
Habe die Maschine erneut laufen lassen und konnte feststellen das das Wasser aus dem Schwimmergehäuse(links) überläuft.
Habe den Schwimmer dann beim laufen der Maschine betätigt und merkte das der Wasserzulauf darauf reagierte.
Weiß jemand abhilfe für dieses Problem???
Bitte um Hilfe (denn abtrocknen muß Ich )) Danke
BID = 513232
longus100
hallo zusammen,
also ich versuche es noch einmal,
wie oben beschrieben ist mein Geschirrspüler undicht...
der Ablauf ist frei , wo sind die Profis hier ???
Bitte mal überlegen
Danke
BID = 513316
Ewald4040
Du solltest die Beiträge über die Reinigung des Riffelschlauch durchlesen. Benutz die Suche. Der Fehler ist bei allen Bosch-Siemens Geräte identisch. Dein Gerät ist baugleich
BID = 513336
longus100
HalloEwald 4040,
erstmal Danke für deine Antwort.
Ich habe den Riffelschlauch Komplett gespült und er ist komplett frei ,war und ist auch nicht verstopft. Habe die Maschine laufen lassen .Seitenteile sind beide ab um zu schauen was pasiert.
Die Maschine läuft wunderbar nur irgendwann läuft das Wasser aus dem Schwimmergehäuse uber.Die Abläufe sind wie gesagt frei
Kann es sein das die Maschine während des laufens zuviel Wasser bekommt ,das dann beim abpumpen nicht schnell genug abgepummt werden kann? DerSchalter im Schwimmergehäuse scheint mir zu funktionieren,
Wird die Wasser zufuhr nur über den Schwimmer gesteuert?
Welche Maschinen sind gleichwertig,habe dazu nichts gefunden und weiss auch nicht wie ich das rausfinden kann!
Bitte noch mal um deine Hilfe
Danke
BID = 513349
Ewald4040
Die meisten Bosch-Siemens Geräte. Es gibt auch Bilder. Du solltest prüfen ob hinter dem blauen Hebel am Gebergehäuse der Nippel bewegt wird, und sich der Hebel bewegt um die Microschalter zu betätigen. Ansonsten das Gebergehäuse reinigen.
BID = 513353
longus100
Hallo Ewald 4040,
Das Schwimmergehäuse ist sauber,der Schwimmer ist freigängig und der Microschalter wird auch betätigt ! Und nu ???
Bitte um Hilfe :
BID = 513355
longus100
Hallo Ewald 4040,
Bitte um Hilfe :
BID = 513356
Ewald4040
Wann genau läuft das Wasser über? Nach gewisser Zeit oder noch beim Wassereinlauf? Und wie zügig läuft das Wasser durch den Riffelschlauch? Steigt das Wasser im Gehäuse des roten Schwimmer hoch?
BID = 513608
longus100
habe den Schwimmertaster etwas verbogen und siehe Da kein überlaufen des Gehäuses mehr.
Habe die Maschine wieder eingebaut alles io bis jetzt werde aber noch berichten!!
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688395   Heute : 1170    Gestern : 16058    Online : 157        23.2.2018    5:49
