BID = 955696
kitecorner Gerade angekommen
Defekt : Schaltwerk bleibt stehen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : I 634
S - Nummer : IG 634.0J
FD - Nummer : FD 7503 113644
hallo
bei meinem Geschirrspüler Küppersbusch
bleibt das Schaltwerk im letzten Drittel stehen.
Nach kurzem Weiterdrehen läuft das Programm durch.
Ist das Schaltwerk defekt? oder kann ein anderer
Fehler vorliegen.
BID = 955736
derhammer Urgestein
Eventuell Wasserstand nicht ok oder es wird nicht geheizt... |
BID = 955810
Wasserstand OK heizen auch.
Ist jetzt 2 mal ohne Probleme durchgelaufen
Selbstheilung
BID = 956412
Das Schaltwerk bleibt nun doch wieder stehen
Welche Ursachen für diesen Fehler können vorliegen, und wie kann ich
sie kontrollieren.
verbaut ist ein AKO 514 648 T70
ich habe gebraucht noch keines gefunden, ich wäre dankbar für
Hinweise wo ich eines bekommen könnte, wenn meine Fehlersuche
erfolglos bleibt.
BID = 956413
derhammer Urgestein
Neu eventuell BSH
BID = 956447
Schiffhexler Inventar
Moin kitecorner
Wenn das stehen bleibt, dann lege das Ohr mal an und horche, ob das Schaltwerk (PGS) tickert.
Evtl. können wir das noch retten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 956464
Das Schaltwerk bleibt stehen und tickert nicht mehr.
BID = 956468
Wenn sie stehen bleibt, ist das Wasser noch im GS, oder ist das abgepumpt?
BID = 956470
Hallo Schiffhexler
das Schaltwerk bleibt mitlerweile an verschiedenen Stellen stehen
es ist auch schon vorgekommen das nicht abgepumt wurde jedoch nach
weiterdrehen von Hand läuft das Schaltwerk auch weiter und es wird dann auch abgepumt. Auch der Ablaufschlauch ist nicht geknickt oder verdreckt.
Gruß Cord und Danke für die Hilfe
BID = 956479
Da muss ich erst dahinter kommen, was der GS genau macht, deshalb die Fragerei, ich stehe nicht vor dem Gerät.
Wenn das PGS steht, läuft der Spülmotor, bzw. die Pumpe, oder schaltet der GS komplett aus?
Wie sieht das mit deinen technischen Kenntnissen aus?
BID = 956484
Der GS schaltet komplet aus.
Kenntnisse wenig
BID = 956495
Dann lass den GS irgendwann laufen, aber wenn sie stehen bleibt, dann nicht schalten oder weiterdrehen,
sondern mach die Tür auf und zu, ggf. ein paar mal.
