Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Juno JSV 55451
BID = 572258
hsmautern
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSV 55451
S - Nummer : 50480018
FD - Nummer : 911635013
Typenschild Zeile 1 : Electrolux
Typenschild Zeile 2 : JSV 55451
Typenschild Zeile 3 : 911D63-1T
Bei meinem Einbaugeschirrspüler tritt seit einiger Zeit folgendes Problem auf.
Nach einiger Zeit normalen Programmablaufs beginnt das Gerät zu Piepsen. Immer 2x in regelmäßigem Abstand. Das Programm hält natürlich an und Wasser steht im Gerät.
Laut Bedienungsanleitung soll da der Siphon oder Abfluss verlegt sein.
Nun gut ich habe aber mitterweile den Abflußschlauch 2x neu verlegt, kontrolliert und alles gereinigt.
Leider tritt das Problem nach wie vor auf.
Was auch seltsam erscheint: Wenn ich den Spüler kurz ausschalte und wieder einschalte wird ganz normal abgepumpt.
Ich habe auch schon mit einem Maschinereiniger gearbeitet - und manchmal läuft das Programm auch ordnungsgemäß durch. Aber jedes 2. oder 3. Mal habe ich wieder diesen Fehler.
Zur Beschreibung meiner Gerätekonstellation:
Ablaufschlauch ist relativ lang - wurde mit Zusatzschlauch verlängert. (War zu Beginn - also seit ca. 3 Jahren - ca. 2,5 m lang) Hat aber bis vor einigen Wochen problemlos funktioniert.
Was habe ich nun geändert:
Nachdem der Ablaufschlauch vorher eine lange Strecke am Boden gelaufen ist und erst kurz vorm Siphon in die Höhe verlegt wurde, habe ich ihn nun unmittelbar nach dem Austritt aus dem Gsp. auf ca. 60 - 70cm Höhe gehängt und ab da dann ein Gefälle zum Siphon.
Ausserdem habe ich die Länge des Ablaufschlauchs verkürzt und er ist nun nur mehr ca. 50cm länger als der originale Ablaufschlauch.
(PS: Habe ihn mit einer Messingmuffe und 1 Zoll hitzebeständigen Schlauch verlängert)
Wo könnte ich den Fehler suchen?
mfg Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066496   Heute : 864    Gestern : 17367    Online : 100        18.1.2018    3:18
