Geschirrspüler Juno JSL66033 --- Geschirr nass/kalt, HeizungOK
Suche nach Geschirrspüler Juno
BID = 943004
dee_jee
Defekt : Geschirr nass/kalt, HeizungOK
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSL66033
direkt nach Programmablauf ist das Geschirr pitschnass und höchstens handwarm. Während des Programms herrschen allerdings über 60°C in der Maschine. Die Heizung scheint also zu funktionieren.
Ein Techniker hat den Fehler "Umwälzpumpe defekt" ausgelesen, konnte sich den Zusammenhang aber nicht 100% erklären. Diese Pumpe zu tauschen würde alles in allem 420 Euro kosten. Wenn es das nicht ist, müsste noch die Elektronik für 140 Euro getauscht werden. Das übersteigt ja den Neuwert der Maschine.
Hört sich das für Euch schlüssig an? Wie kann ich selbst den Fehler an diesem Gerät auslesen?
Danke und Gruß
D.
BID = 943006
www.absenger.net
Bitte gib auch noch die PNC- Nr. lt. Typenschild bekannt. Beginnt mit 91.
Die Diagnose "Umwälzpumpe defekt" ist prinzipiell richtig.
Allerdings muss in dem Fall nicht die komplette Pumpe ersetzt werden.
Denn zu 95%iger Wahrscheinlichkeit ist lediglich der Tacho-Generator am Pumpenmotor defekt.
Dieses Teil misst die Drehgeschwindigkeit der Pumpe und meldet sie an die Elektronik weiter. Wenn dieses Signal ausfällt, deutet das die Elektronik als "Pumpe läuft nicht" und schaltet aus Sicherheitsgründen die Heizung ab. In deinem Fall funktioniert dieses Teil nur in kaltem Zustand. Wenn die Pumpe längere Zeit läuft, wird diese Spule warm bzw. heiß und arbeitet dann nicht mehr richtig. Würdest du deinen Spüler zweimal hintereinander laufen lassen, würde die Heizung beim 2. Durchgang schon von Beginn an nicht funktionieren. Kannst es eh ausprobieren, dann hast du beinahe 100%ige Sicherheit, dass meine Diagnose richtig ist.
Kurz: Tacho-Generator tauschen (lassen) und dein Geschirrspüler heizt wieder normal bis zum Schluss. Der Kundendienst macht sowas allerdings nicht. Du brauchst jemanden der elektrische/elektronische Kenntnisse hat.
Dass sich der Techniker den Zusammenhang von Pumpe und Heizung nicht erklären kann, zeigt für mich, dass er nicht besonders erfahren zu sein scheint, zumindest in dem Fall nicht.
Die Tacho-Spule könnte ich dir besorgen, meld dich dann einfach per PM.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  6 Nov 2014 15:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  6 Nov 2014 15:50 ]
BID = 944588
dee_jee
ich möchte kurz Rückmeldung geben. Dank der guten Tipps und des Ersatzteils von www.absenger.net läuft und trocknet die Maschine wieder wie am ersten Tag!!! Es lag, wie von Alois vermutet, an einem defekten Tachogenerator.
Für alle, die an einer Electrolux-(AEG, Juno, Zanker etc.)-Maschine das gleiche Problem haben sollten, hier ganz kurz die Vorgehensweise zum Tausch des Teils.
- Ersatzteil z.B. bei www.absenger.net bestellen
- Maschine stromlos machen
- Die rechte Seitenwand muss abgenommen werden (bei mir waren es 2 Schrauben vorne unten, 1 oben und 3 hinten - dann kann man die Seitenwand nach vorne, oben entnehmen).
- Man sieht dann auf den Tachogenerator. Dieser steckt im Plastikgehäuse des Pumpenmotors und wird von 3 Kunststoffspangen gehalten. Diese leicht zurückbiegen und den alten Generator vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher heraushebeln (geht ziemlich zäh - Geduld ist gefragt).
- Der Generator ist mit zwei Drähten an einem vierpoligen Stecker angeschlossen. Die beiden Kontakte des alten Generators kann man aus dem Stecker entnehmen. Dazu schaut man von vorne auf den Stecker. Darin sieht man (mit Taschenlampe) an jedem Kontakt eine kleine Blechlasche (Widerhaken), die man zurückbiegen muss. Dann kann man den Kontakt nach hinten (Kabelseite) entnehmen. Die neuen Kontakte werden dann einfach in das Steckergehäuse geschoben und rasten leicht wieder ein.
- Den neuen Generator dann bis zum Anschlag in das Kunststoffgehäuse einschieben. Er passt saugend.
- Seitenwand wieder einbauen.
DANKE an Alois von www.absenger.net
BID = 944589
www.absenger.net
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur und für die positive Rückmeldung.
Wünsche dir, dass die Maschine noch viele Jahre läuft.
Alois
BID = 956549
freddi0808
Ich würde das selbe ersatzeil benötigen finde es aber niergends.
kann mir bitte jemand helfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654074   Heute : 74    Gestern : 16364    Online : 476        21.2.2018    0:12
