Geschirrspüler Juno JSI 6864 E --- Fehler Nr. 30 Suche nach Geschirrspüler Juno |
Fehler gefunden
BID = 802565
buedes Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erbes-Büdesheim
Defekt : Fehler Nr. 30
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 6864 E
der Geschirrspüler geht sofort auf Fehler Nr. 30: "Das Wasserschutzsystem hat angesprochen."
Wie kann ich den Fehler finden?
In welchen Fällen spricht das Wasserschutzsystem an, wenn nicht gerade der Schlauch geplatzt ist?
Gruß, Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buedes am 7 Dez 2011 10:55 ] |
BID = 802567
derhammer Urgestein
Schau mal unten in die Bodenwanne. Dazu Seitenwände / Frontsockel entfernen. Wenn da Wasser steht, dieses entfernen. Probelauf durchführen und Undichtigkeit suchen und beseitigen. |
BID = 802752
buedes Neu hier
Hallo dh,
kaum Wasser in der Bodenwanne (wo der durchsichtige Schlauch einmündet).
Aber das Magnetventil am Zulaufschlauch zeigt nach meinen ersten Messungen keinen Stromdurchgang. Muss das noch einmal genauer ausprobieren. Berichte dann wieder...
Gruß, Horst
BID = 802753
derhammer Urgestein
Prüfe den Schwimmrschalter.
BID = 802790
buedes Neu hier
Hallo dh,
ich glaube, das war´s!
Hab einen anderen Zulaufschlauch mit funktionierendem Magnetventil angepasst. Dann ist die Maschine wieder gelaufen, bisher ohne Fehlermeldungen.
Allerdings habe ich festgestellt, dass der Ablaufschlauch ein wenig leckt.
Übrigens: Wo sitzt der Schwimmerschalter bei dieser Maschine? Man müsste eine Teile-Skizze haben.
Gruß, Horst
BID = 802832
derhammer Urgestein
In der Bodenwanne eine Styroporplatte
BID = 802847
Mirto Schreibmaschine
@ derhammer:
| kaum Wasser in der Bodenwanne (wo der durchsichtige Schlauch einmündet). |
Ich vermute, buedes verwechselt die Bodenwanne mit dem Sumpftopf!?
Rainer
BID = 802848
derhammer Urgestein
Sollte nicht passieren. Habe extra geschrieben Seitenwände und Sockelblech demontieren. Das sollte jeder finden.
BID = 802869
Ewald4040 Urgestein
Was ich nicht verstehe, Ihr antwortet obwohl noch nicht mal die PNC-Nummer durchgegeben wird. Wie erkennt Ihr überhaupt welches Gerät und Baureihe gemeint ist. Oder könnt Ihr die Nummer durch die Typenbezeichnung rausfinden. JSI Geräte können von Zanussi, Electrolux oder von AEG sein. Wobei dieses Gerät von AEG stammt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 9 Dez 2011 14:03 ]
BID = 802934
buedes Neu hier
Also Leute,
der Schwimmerschalter befindet sich in der Bodenwanne, habe ihn gefunden. Dort ist es brottrocken.
Aber - wie gesagt - der einzige Fehler war sehr wahrscheinlich das durchgebrannte Magnetventil am Anfang des Zulaufschlauches. Hatte noch einen passenden Ersatzschlauch liegen, und nachdem ich diesen eingebaut habe, scheint alles wieder zu laufen. Nur muss ich noch den an der Austrittstelle aus der Rückwand tröpfelnden Ablaufschlauch reparieren. Dann kann ein kompletter Probespülgang starten. Mal sehen, wie ich das Leck abdichten kann, ohne einen teuren Originalschlauch kaufen zu müssen.
Heute habe ich noch nachträglich den kleinen dem Ersatzschlauch beiliegenden Kondensator am Magnetventilstecker angelötet, weil ich denke, der sei dazu da, die Selbstinduktionsspannungen beim Abschalten des Ventils aufzufangen. Vielleicht ist ja das alte Magnetventil durch solche Überspannungen zerstört worden. Da war jedenfalls kein Kondensator dran.
Oder ist der nur als Störschutz gedacht? (ca. 0,25 uF)
@Ewald
Die PNC-Nummer ist 911234950 00. Kannst Du daraus etwas genaueres ablesen?
Kannst Du mir vielleicht sogar einen Link aufzeigen für eine passende Explosionszeichnung o.ä.?
FG
Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buedes am 9 Dez 2011 20:22 ]
