Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 5467E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Juno JSI 5467E |
BID = 547746
manowar Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bonn
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5467E
S - Nummer : 30285984
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2PBN04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123491600
unsere Spülmaschine (Anfang 2003 gekauft) brach gestern plötzlich ihren Spülgang ab und es blinkten gleichzeitig die LEDs "Reinigen und Trocknen"
Die Bedienungsanleitung schreibt: Kundendienst verständigen da Wasserschutz aktiv.
Wenn man sie einschaltet hört man die Pumpe und man hat den Eindruck, dass kein Wasser in die Maschine läuft.
Ich wollte mich heute nachmittag der Spülmaschine annehmen und diverse Dinge überprüfen:
Schläuche
Magnetventil
Aquastop
Wassertasche
Ablauf
usw.
Vielleicht hat aber noch jemand einen Tip um das Problem zu beheben.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss,
Mano |
BID = 547911
prinz. Moderator
Hey
Wasser in Bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 548088
hi, danke für die antwort.
kurioserweise läuft die maschine wieder.
ich muss dazu sagen, dass ich, als der fehler aufgetreten ist kurz die maschine aufgemacht hatte und ein paar dinge überprüft hatte. allerdings konnte ich auf die schnelle nichts feststellen und der fehler war noch vorhanden.
als ich gestern intensiver die maschine begutachten wollte habe ich sie als erstes einmal angemacht. siehe da sie ging. mittlerweile hat sie mehrere spülgänge ohne probleme hinter sich gebracht. hoffe es bleibt auf dauer.
wasser in der bodenwanne kann ich ausschliessen, da vorgestern in der schnelldurchsicht dort keins war.
ich vermute, dass irgendetwas verstopft war, und zwar deshalb, weil die spülmaschine beim einschalten vom geräusch her viel runder läuft als vorher. das geräusch des wasserzulaufs hatte sich vorher angehoert, als ob er luft mit saugen würde.
aufjedenfall bin ich erstmals happy, dass die maschine läuft und werde das ganze beobachten.
danke und gruss,
mano
BID = 549159
hallo,
der fehler ist leider wieder aufgetreten.
ich habe die vermutung, dass der aquastop defekt ist, da kein wasser in die maschine kommt, und ich nichts anderes feststellen kann.
folgendes habe ich am aquastop, der direkt unter dem wasserhahn am zulaufschlauch befestigt ist, getestet.
ich habe den zulaufschlauch und die stromzufuhr des aquastops an der spülmaschine abgeklemmt. normalerweise sollte doch eigentlich wasser kommen, wenn ich 230v direkt am aquastop anlege. es passiert rein gar nichts. man hoert auch kein klacken oder brummen.
könnte es sein, dass er defekt ist ?
achso, bevor ichs vergesse, ich habe auch den eimertest gemacht. das wasser kommt ohne probleme aus dem wasserhahn.
danke und gruss,
mano
BID = 550568
schade, dass keiner meine obige frage beantwortet.
BID = 550583
sam2 Urgestein
Nur die Ruhe!
Ja, das sollte so sein.
Gibt denn die Maschine Netzspannung zum Aquastop aus, wenn sie eigentlich Wasser ziehen sollte?
BID = 550608
DMfaF Inventar
Moin!
Könnte es sein, daß der artverwandte Beruf sein Multimeter nicht benutzt hat? Mal Aquastop durchmessen ist besser als basteln. Auch mal Spannung zum Aqua messen, wie Sam geschrieben hat.
Bernd
BID = 550624
DMfaF hat am 22 Sep 2008 04:29 geschrieben :
Moin!
der artverwandte beruf hat sein multimeter benutzt. wenn du aber mein posting richtig gelesen hättest, war meine frage, warum der abgeklemmte auqastop nicht auslöst, wenn ich 230v direkt anlege.
dieses lässt meiner meinung nach vermuten, dass er defekt ist, oder nicht ?
mittlerweile habe ich keine lust mehr auf fehlersuche und da längere zeit keine antwort kam und der druck der frau zu gross wurde, habe ich entsprechend eine neue spülmaschine gekauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manowar am 22 Sep 2008 8:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924488 Heute : 981 Gestern : 8415 Online : 517 19.4.2024 6:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0536499023438
