Juno SpüMa JSI 5464
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  16:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5464
Fehler gefunden
BID = 579801
orchid4711
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5464
unser Geschirrspüler macht seit einigen Tagen Probleme: Er läuft in einem Programm ganz normal an, hört aber dann nicht mehr auf zu spülen. Würde ich ihn nicht ausschalten, würde er 24 h nur noch spülen. Fehler werden leider keine angezeigt. Kennt jemand dieses Problem und kann unsf weiterhelfen. Wir wären sehr froh darüber.
orchid4711
BID = 579809
Tommi 05
Komplette Gerätedaten,sonst wird das nix.
Tommi
BID = 580103
orchid4711
Hier alle Daten:
Gerät: JSI 5464AF
PNC: 9118898036
SN: 24570031
Type: 911N82-8F
Ich hoffe, jemand kann mit diesen Angaben weiterhelfen.
Danke im voraus
orchid4711
BID = 580120
Tommi 05
Heizt denn das Gerät? Wenn nicht Elektronik hinter der Bedienblende ausbauen und nach kalter Lötstelle am Heizungsrelais schauen.
Tommi
BID = 580354
orchid4711
ich weiß nicht genau,ob das Teil noch heizt, kann es aber auch nicht ausprobieren, da alle Programme nicht mehr zu Ende laufen und ich daher das Wasser ja nicht abpumpen kann. Ich glaube aber schon, dass die Heizung noch funktionierte. Mein Mann meint, evtl. ist die Platine kaputt, ist aber ziemlich teuer, um nur mal zu probieren.
orchid4711
BID = 580855
orchid4711
wir haben die Bedienblende demontiert, wissen aber nicht genau, welches das Heizungsrelais ist. Gibt es irgendwie eine Bezeichnung dafür, die wir auf den elektronischen Bausteinen finden können?
Gruß orchid4711
BID = 580863
Tommi 05
Artverwandter Beruf ?
Klappt das Modul auf.Rechts oben sitzt das Relais meist mit der Aufschrift "Nais".Unter dem Relais sind meist die verkokelten Lötstellen.
Tommi
BID = 580886
orchid4711
zwischen "Ohmschen Gesetz" und "artverwandter Beruf" gibt es leider nichts mehr zum auswählen. Soviel zur ersten Frage.
Nun aber zum Thema.
Wir waren auch der Meinung, dass über dem Teil "Nais" eine etwas matte Stelle ist, aber man kann sich auch täuschen. Unter welcher Bezeichnung kann ich das Teil hier auf der Seite beziehen. Heizungsrelai ist nicht, und unter Heizelemente ist nur ein anderes Teil beschrieben. Oder kann ich das überall kaufen?
Danke bisweilen für die Hilfe
orchid4711
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orchid4711 am 16 Jan 2009 20:50 ]
BID = 580971
Tommi 05
Mach mal ein Foto von der Platine und stell es hier ein.
Tommi
BID = 584192
orchid4711
Danke für die Hilfe.
Nachdem alle Lötstellen nachgelötet wurden, ging gar nichts mehr. Haben den GS entsorgt.
orchid4711
BID = 584206
Tommi 05
Dann kannst Du den Tread ja schliessen.Schade um das Gerät.Habt bestimmt nur den zweiten Steckkontakt der Platine falsch herum gesteckt.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901471   Heute : 6290    Gestern : 9164    Online : 676        16.4.2024    16:08
