Geschirrspüler Juno JSI 5463
Fehler gefunden
BID = 484466
Hombre
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5463
S - Nummer : 12760006
Typenschild Zeile 1 : 911898024
Typenschild Zeile 2 : 911N82-8F
meine Juno zeigt seit 2 Tagen die Salz LED an. Trotz nachfüllen erscheint Sie immer wieder. Das Geschirr hat einen weißen Belag.
Nun vermute ich einen Defekt der Enthärtungsanlage oder am Durchlassventil. Die Enthärtungsanlage schlägt aber mit 117,00€ zu Buche. Oder kann es was anderes sein ?
Das Gerät ist erst 5 Jahre alt !?
Wie kann ich ich das gezielt feststellen?
Vielen Dank
Hombre
BID = 484474
alexis-007
Schau Dir mal die 5 Anton an.
PDF anzeigen
BID = 484484
Hombre
Hi alexis,
meinst Du die beiden Ventile?
Hombre
BID = 484695
alexis-007
Ja.
Das Regenerierventil wird fest sein und nicht mehr abdichten. Dadurch der hohe Salzverbrauch.
BID = 489073
Hombre
Hallo Alexis-007
das Problem ist gelöst, es waren die Regenerierventile. Vielen Dank für den Hinweis.
Aus Kostengründen habe ich die komplette Enthärtungsanlage getauscht, da beide Ventile inkl. Schläuche etc.in der Einheit enthalten waren.
Nun spült Sie wieder wie am ersten Tag
Vielen Dank nochmals.
Hombre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653236   Heute : 15600    Gestern : 17638    Online : 155        20.2.2018    22:30
