JUNO Geschirrspüler Spülmaschine JSI 5462 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler JUNO JSI 5462 |
BID = 521414
mr.peking Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 53844 Troisdorf
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSI 5462
S - Nummer : 901 500 13 L5
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe folgendes Problem.
Von Zeit zu Zeit, d.h. alle paar Wochen zieht die Spülmaschine kein Wasser
mehr. Ich schraube dann jedesmal den Zulaufschlauf ab, um ihn anschließend
direkt wieder anzuschließen. Man soll es nicht glauben, danach läuft alles
wieder einwandfrei. Was kann das sein??
Gruß |
BID = 521493
Ewald4040 Urgestein
Komplette Erzeugnisdaten angeben!
BID = 521646
mr.peking hat am 13 Mai 2008 20:28 geschrieben :
Hersteller : JUNO
Prod.Nr: 911841012
Typ: 911N82-2F
Ablaufpumpe 200W
Spülpumpe 200 W
Sicherung: HLS Schalter 10A
BID = 521696
Ewald4040 Urgestein
Hallo mr.peking
Willkommen im Forum
Bei deinem Gerät wird mit einem Motor umgewälzt und auch abgepumpt. Die Pumpe hat einen Flügelsatz mit zwei Laufräder. Wenn sich nach dem Umwälzen die Laufrichtung ändert, wird abgepumpt. Vermutlich ist das Flügelrad für,s Abpumpen abgescherrt. Zum Überprüfen die Pumpe von hinten ausbauen. Zuerst die Plastikblende unten am Sockel entfernen. Dahinter wird die Pumpe durch einen Metallbügel gehalten. Bügel abnehmen, Motorstecker abziehen und die Pumpe mit einem Flachschlitzdreher aushebeln. Die Pumpe wird nur durch O-Ringe im Siebgehäuse gehalten und abgedichtet. Schau Dir die Laufräder an, es müssen alle Flügel vorhanden sein.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981353 Heute : 342 Gestern : 8826 Online : 544 25.4.2024 1:54 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.064474105835
