Juno SpüMa JSI 3360 E
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  09:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 3360 E --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Juno Pumpt nicht mehr ab
BID = 652773
SmilingDevil
Zur Homepage von SmilingDevil ICQ Status
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 3360 E
S - Nummer : 20260090
FD - Nummer : 911892028
Typenschild Zeile 1 : 911N82-2F
Guten Abend...
Ich habe folgendes Problem: Maschine Pumpte nicht mehr ab, also habe ich sie rausgezogen, und erstmal Schlauchleitung überprüft. Als ich dabei den Schlauch statt an den Siphon in einen Eimer gehängt habe, schien die Maschine normal Wasser zu fördern. Sobald ich den Schlauch hochgehängt habe (über den Rand des Spülbeckens) kam wieder nix mehr. Sobald die Pumpe also eine Wassersäule überwinden muß, ist essig. Dazu sei gesagt: die Maschine hat an ihrem derzeitigen Standort drei Jahre lang ihren Dienst getan. Hubhöhe zum Siphonanschluß ist 80 cm, also auch nicht übertrieben viel,
Ich vermute das entweder die Pumpe an Leistung eingebüßt hat (was ich aber sonst nicht belegen kann, das Pumpgeräusch scheint normal zu sein), oder ein Ventil das eventuell zwischen Pumpe und Ablaufschlauch sitzt und das Wasser beim Pumpen am Zurücklaufen hindern soll, defekt ist. Wer kann mir mehr über den Aufbau sagen? Ist meine Theorie sinnvoll? Gibt's ne andere Erklärung?
Das Problem klingt ähnlich wie dieser Beitrag, daher scheint meine Lösung in einer neuen Laugenpumpe zu liegen. Nur das ich nicht das Gefühl habe es käme eine geringe Wassermenge, wenn ich den Schlauch niedrig halte.
Danke, Gruß, Axel
BID = 652785
DMfaF
Moin Axel und schön daß Du Dich im Forum meldest!
Ich vermute auch stark, daß es an der Pumpe liegt. Leider habe ich mit Juno Geräten nicht soviel zu tun. Mal sehen, was die Kollegen sagen.
Bernd
BID = 652802
SmilingDevil
Zunächst mal danke für deine Antwort um 3:20.. und ich dacht ICH wär gestern lange auf
Noch ein Nachtrag zu meinen Beobachtungen. Wenn ich in den Eimer abpumpe, füllt sich dieser stetig mit wasser, ohne das es dabei Spitzt oder der Schlauch durch den Rückstoß bewegt wird. Klingt das nach Normaler Pumpleistung oder ist die Pumpe ?
Weiterhin, nach dem Abpumpversuch mit hohem Schlauch, wenn ich die Fronttür öffne hört man ganz deutlich ein Schmatzend/Saugendes Geräusch, so wie das Wasserbecken beim Zahnarzt, falls ihr wisst was ich meine. UNd es scheint mir eben so, als würde die Wassersäule im Schlauch in die Maschine zurückgedrückt..
Gruß, Axel
BID = 652829
DMfaF
Da bin ich aufgestanden!
Ich würde zu 99% sagen: Pumpe defekt!
Bernd
BID = 652848
SmilingDevil
..Sagte der Mensch, der mir grade für 80€ eine Pumpe verkauft hat auch. Seine vermutung nach meiner Fehlerbeschreibung war das Flügelräder von einem Fremdkörper abgerissen wurden, ich werde das morgen sehen, wenn ich die Pumpe ausbaue, heute ist erstmal Kindergeburtstag (wobei das auch kein Kindergeburtstag wird, das kann ich schonmal sagen)
Wenn das So ist, ärgere ich mich, das man die Flügelräder einzeln angeblich nicht bekommt, die sind mit einer Schraube gesichert, und wären problemlos zu tauschen... GRRRR!!
BID = 653915
SmilingDevil
.. Einmal mit Profis arbeiten...
Also, Natürlich waren von den Pumpenflügeln nurnoch Fragmente vorhanden, und NATÜRLICH lässt Sich das Teil ganz leicht nach Lösen der kleinen Schraube am Wellenende abziehen.. Zum Kotzen das ich den ganzen Motor kaufen muß (der bestimmt NIE Kaputt geht, außer wenn ich den alten Motor jetzt wegschmeiße.. dann wird es ihn binnen von 6 Monaten zerreißen..) ich hab mal zum Spaß Bilder gemacht.. (klar auch, das beim Austauschmotor ein Dichtungsring gefehlt hat.. gut das ich eine zweite Pumpe mit kaputten Flügeln dahatte.
Bei der Reparatur ist mir allerdings noch etwas aufgefallen: Beim abnehmen der Rechten Seitenwand, fand ich dieses Labyrinth-artige Kunsstoffgehäuse. kann mir jemand sagen, ob der Rote Schleim da drin normal ist, und ob ich das Irgendwie durchspülen kann und sollte?
Gruß, Axel
BID = 654017
DMfaF
Danke für Deine Rückmeldung!
Dieses Labyrinth nennt mann Wassertasche! Diesen roten Schleim bloß nicht ausspülen, es dient dazu, das Wasser weich zumachen (Enthärter) Du solltest lieber Dir mal einen Maschinenreiniger kaufen und Gerät mal ohne Geschirr auf höchster Stufe durchlaufen lassen. Oben links sieht es so aus, als wenn dieser bald verstopft.
Bernd
BID = 654034
Der "rötliche Schleim" ist das Harz des Ionenaustauschers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Dez 2009 18:36 ]
BID = 654627
SmilingDevil
Aaaaaaahha! Werde Schleim in der Maschine verweilen lassen, und Reinigungsprozess möglichst bald in Gang setzen. Irgendwelche Erfahrungen in welchem Turnus soche eine "Vollwäsche" sinnvoll sei? Ist einmal im Jahr zuviel?
Gruß, Axel
BID = 654642
Bei haushaltsüblicher Nutzung ist halbjährlich ein sinnvoller Turnus.
BID = 656208
SmilingDevil
Ok, dann hab ich also 6 Vollwäschen nachzuholen.. Danke für den Tipp!
Gruß, Axel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687951   Heute : 3845    Gestern : 12674    Online : 511        29.3.2024    9:58
