Juno SpüMa JSI97601 E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 581563
usuwe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Saarlouis
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI97601 E
S - Nummer : 54239379
FD - Nummer : 911235253
Hi
Mein geschirrspüler funzt nicht mehr richtig. Folgendes Problem:
Nach Programmauswahl erschein im Display die Laufzeit (148 min ist normal) Anschließend fängt die Maschine an zu laufen. Nach ca. 50 min schaltet die Maschine ab. Normalerweise sollte dann im Display eine 0 stehen. Ist aber nicht der Fall. Display ist aus. Wasser wurde nicht abgepump. Nach erneutem start des Reinigungsprogrammes pump sie das Wasser ab. Wasser wurde auch während des Programms geheizt.
Meines erachtens kann hier nur ein Fehler in der Elektronik vorliegen (kalte Lötstelle ?????)
Wer kann mir helfen????
DANKE |
BID = 581862
Hi
Habe den Ablauf jetzt mal genau beobachtet. Nach ca 55 min schaltet die Maschine einfach ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuwe am 20 Jan 2009 10:01 ] |
BID = 585606
usuwe hat am 20 Jan 2009 09:58 geschrieben :
Hi
Habe auch mittlerweile alle Lötstellen auf den Platinen kontrolliert. Alle waren in Ordnung. Problem besteht aber immer noch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674852 Heute : 3410 Gestern : 13317 Online : 332 28.3.2024 9:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132780075073
