Geschirrspüler Juno JSI64600E
BID = 536068
Torsten0902
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI64600E
S - Nummer : 43780126
Hallo allerseits hier im Forum!
Habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Dieser ist nun 3 Jahre alt.
Heute passierte folgendes:
Während bzw. gegen Ende des Spülganges (70°) gab es plötzlich einen knall und es roch auf einmal verschmort (wie wenn ein Widerstand oder ähnliches geplatzt wäre)Meiner Frau wurde von dem geruch ganz schlecht! Das Programm war da gerade beim trocknen angelangt. Den Geruch kann ich so von der linken Geräteseite und/oder vom Bedienteil ausmachen. (Aber eher linke Geräteseite) Der Geschirrspüler lief aber normal im Programm zu Ende. Möchte ihn jetzt nicht erneut laufen lassen ohne mal zu fragen ob das Problem schon mal jemand hatte oder jemand eine Idee hat was es sein könnte und wie man es beheben kann. Mein Vater ist Elektrotechniker und könnte die Reparatur ggf. vornehmen wenn wir schon mal wüssten wo man ansetzen kann.
Ach ja, PNC Nummer lautet: 911 235 154 01
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen?
Danke und Gruss
Torsten
Torsten
BID = 536665
Schrödi
Hallo Torsten
nach der Schilderung deines problems denke ich mal das es das Relais für die Heizung ist.
Haben auch einen Juno Geschirrspüler, und der hatte das gleiche Problem.
Elektronikeinheit ausbauen und einfach mal reinschauen, bei uns waren die Kontakte auf der Platine durchgebrannt, war aber innerhalb von 5 Minuten mit einem Lötkolben repariert.
Sollte dein Vater auch hinbekommen.
Such mal im Forum, da war schonmal ein Eintrag.
Klick hier Juno
Schrödi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrödi am 23 Jul 2008 23:59 ]
BID = 536688
Torsten0902
danke für den Tipp, werden wir gleich mal danach schauen. Werde berichten sobald wir dran waren.
Gruss
Torsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702853   Heute : 753    Gestern : 14938    Online : 269        24.2.2018    2:58
