SpüMa Juno-Elektrolux JSI 4465 |
BID = 550018
skiter Gerade angekommen
Hersteller : Juno-Elektrolux
Gerätetyp : JSI 4465
S - Nummer : 20550059
Typenschild Zeile 1 : Typ 911 N82-8F
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr.911 898 004
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe folgendes Problem mit dieser Maschine. Wenn dich die Maschine einschalte, pumpt sie ordnungsgemäß ab. Dann lässt sie Wasser einlaufen und dann fängt sie an zu summen. Ich habe während es Pumpvorgangs einen Eimer unter den Ablaufschlauch gestellt und es kam auch Wasser. Wenn man die Maschine ausschalte während sie summt und Wasser in die Maschine schüttelt und sich dann wieder einschaltet, fängt sie ganz normal an zu spülen. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende.
Wäre wirklich für jede Hilfe Dankbar!
BID = 550025
sam2 Urgestein
Was ergab der Eimertest?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 550035
Das gesamte Wasser in der Maschine wurde in den Eimer gepumpt, so dass in der Maschine keine Wasser mehr steht.
BID = 550037
sam2 Urgestein
BID = 550040
Hab den "richtigen Eimertest" gerde ausprobiert. Hier scheint der Fehler auch nicht zu liegen.
BID = 550043
sam2 Urgestein
Scheinen tut die Sonne (oder auch nicht)...
Das Ergebnis eines Eimertests ist NUMERISCH!!!
Also bitte Angabe in Liternpro Minute, hilfsweise in Zeit pro 10l-Eimer.
BID = 550088
Ich habe 25 Liter in einer Minute gemessen.
BID = 550446
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Verstopfung im Niveasystem.Gerät pumpt ab, nimmt Wasser und dann kommt ein Summen von links hinten.Richtig?
Tommi
BID = 550658
Ich mußte leider gerade feststellen, dass die Maschine doch kein Wasser zieht. Sie pumpt ab und dann klingt es so, als ob Sie versucht ohne Wasser zu spülen. Wo sitzt denn bei dieser Maschien das Niveasystem?
BID = 550706
Schraub mal den Zulaufschlauch ab und dann wieder dran.Wenn die jetzt wieder Wasser zieht, ist das Niveausystem verstopft.Benutze mal die Suche und gib Niveausystem ein.Wurde schon oft beschrieben.
Tommi
BID = 550805
Ich habe den Schlauch abgeschraubt und dann wieder drauf geschraubt. Und wirklich, die Maschien hat eine Durchgang gespült. Dann war jedoch wieder alles beim alten.
Jetzt zu meiner Frage. Wo ist denn bei meiner Maschine das Niveausystem? Ich habe dutzende von Artikel gelesen. Doch die Beschreibungen passen irgenwie nicht zu meiner Maschien. Meine Maschine sieht so aus:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skiter am 22 Sep 2008 22:18 ]
BID = 550845
Linke Seitenwand abbauen (von vorn gesehen).Dann siehst Du die Wassertasche (IWMS).Gib diesen Begriff mal in der Suche ein.Es gibt mehrere Beiträge (mit Bildern), welche genau zu Deinem Problem passen.
Tommi
