BID = 997256
sucht Gerade angekommen
Defekt : Wasser wird nicht heiß
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 911D93-1T
S - Nummer : 64110032
FD - Nummer : 911935211
Typenschild Zeile 1 : JSV55601
unser Geschirrspüler wäscht aber nicht mehr heiß, sondern nur noch kalt.
Pumpe, Wasser Zu- und Ablauf funktionieren noch.
Platine haben ich schon ausgebaut und angeschaut, sieht gut aus. Habe aber trotzdem die Kontakte von dem Relais nachgelötet und wiederstand von der Heizung gemessen (28 Ohm).
Ich hoffe auf weitere Tipps, Antworten, Lösungsvorschläge.
Danke.
BID = 997262
Habe grade noch Tachogenerator geprüft.
Ausgebaut gemessen, 248 Ohm, erwärmt und widerstand steigt nur auf ca 265 Ohm. Also laut infos in anderen Beiträgen ist der Tachogenerator i.O.
Was kann noch sein???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sucht am 3 Aug 2016 0:14 ] |
BID = 997270
derhammer Urgestein
Druckdose
Kabelbaum
BID = 997274
Wie prüfe ich die Druckdose?
Kann es trotzdem das Relais sein, wie prüfe ich es? Welche Spannung muss an der Heizung anlegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sucht am 3 Aug 2016 9:40 ]
BID = 997276
So habe die Spannung an Heizung gemessen, kommt nichts an. Also doch das Relais?
BID = 997282
derhammer Urgestein
Möglich.
Tausche es doch mal aus.
