Juno Geschirrspüler Spülmaschine 91182-3A (JSV 7510) Reparaturtipps zum Fehler: pump nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 797648
joe2011 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ulm
Defekt : pump nicht ab
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 91182-3A (JSV 7510)
S - Nummer : 41800126
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Prod.No. 911825020
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen bzw. hat einen Tip.
Mein Geschirrspüler hatte beim Beenden des letzten Spülvorgangs wie immer durch das Summgeräusch mitgeteilt, dass das Spülrpogramm abgeschlossen sei. Beim Ausräumen fiel auf, dass die Gläser einen Schleier hatten. Daraufhin entdeckte ich, dass im Spülraum unten milchiges Wasser vorhanden war. Ursache: Spülwasser wurde nicht abgepumpt.
Um den Fehler einzugrenzen, habe ich das Wasser abgeschöpft und ließ ein Kurzprogramm laufen. Wasser wurde eingefüllt, es wurde gespült, aber es war dann kein Abpumpen des Wasser zu hören. Programmende durch Summton, Wasser wie vorher auch unten im Spülraum.
Hab die Maschine dann auseinandergebaut und die Ablaufpumpe ausgebaut. Das Förderrad war drehbar. Danach wieder zusammengebaut, Kurzprogramm laufen lassen, wieder dasselbe Problem.
Was könnte die Ursache sein ? Ablaufpumpe defekt oder Elektroniksteuerung hinüber ? Lass ich den Kundendienst kommen, kann ich mir gleich eine neue Maschine kaufen. Eine neue Ablaufpumpe dagegen kostet bei Juno nur ca. 36 €. Der Einbau wäre relativ einfach, die Maschine würde sicher noch ein paar Jahre laufen.
Wie kann ich die Pumpe durchmessen, ob sie noch funktioniert ?
Was tun ? Guter Rat ist teuer....
(Typschild ist beigefügt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe2011 am 14 Nov 2011 21:42 ] |
BID = 797656
derhammer Urgestein
Messe doch mal, ob Spannung an der Pumpe anliegt.
Ist der Syphon frei? Ist der Ablaufschlauch ohne Knick?
Du kannst bei ausgebauter Pumpe auch mal 230V anlegen und testen, ob diese dreht. |
BID = 797908
Hallo derhammer,
zunächst mal danke für die Rückmeldung.
Der Syphon ist frei und der Ablaufschlauch ist ebenfalls tadellos.
Ist es unbedenklich, die ausgebaute Pumpe einfach so an 230 V zu betreiben ?
Danke + Grüße
BID = 797914
Mirto Schreibmaschine
| Ist es unbedenklich, die ausgebaute Pumpe einfach so an 230 V zu betreiben ? |
Für die Pumpe ist es unbedenklich, aber Du solltet bei Umgang mit Netzspannung vorsichtig sein sonst oder oder
BID = 802208
Vielen Dank mal für die Tips.
Hab die Pumpe an 230 V gehängt, brummt aber leider nur und dreht
sich nicht mehr. Evtl. liegt es an der Motorenwicklung.
Kann mir jetzt aber sicher sein, dass durch die Anschaffung einer neuen
Pumpe für € 35 das Problem behoben sein wird.
Joe
BID = 802211
derhammer Urgestein
Ja, eigentlich schon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933359 Heute : 695 Gestern : 9165 Online : 455 20.4.2024 5:30 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.340100049973
