Juno Geschirrspüler Spülmaschine 111551 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Juno 111551 |
Fehler gefunden
BID = 580008
w-m1 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Augsburg
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 111551
S - Nummer : 928/31220
FD - Nummer : PCN 911234501
Hallo, brauche Hilfe. Die Pumpe schaltet nicht mehr ab. Auch beim Öffnen der Tür. Auch Drehen der beiden Schalter kann die Pumpe nicht daran hindern, weiterzulaufen. Habe Gerät geöffnet und Schmorstellen am Türkontakt festgestellt (auch Grünspan). Abziehen der Kabel verändert nichts. Im wesentlichen reagieren also die Programmschalter nicht, sondern die Pumpe lauft und lauft. Programmschalter defekt??? Was sollte ich noch überprüfen, außer job Wasser unter der Maschine ist???
TYP JSI6460E; EC 4542.02B; T. 70 111538700 1115231 01B 69925
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w-m1 am 13 Jan 2009 13:49 ] |
BID = 580045
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wasser in der Bodenwanne.Sockelblende entfernen und Bodenwanne trocknen.Dann die undichte Stelle suchen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 581988
Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Maschine "entkleidet". Wasser kam aus dem Überlauf des Kunststoffteils rechts (keine Ahnung wie das heißt). Kunststoffteil gereinigt von Ablagerungen. Maschine zusammengebaut und sie läuft wieder einwandfrei.
w-m1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918455 Heute : 3352 Gestern : 9237 Online : 451 18.4.2024 13:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133149623871
