Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Indesit Lavastoviglie DV 620 IX
BID = 510247
GeorgF
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Lavastoviglie DV 620 IX
S - Nummer : 40730 2043 37299290000
unser Geschirrspülmaschine "Indesit" hat gestern den Geist aufgegeben. Denke es ist der Heizstab. Programm läuft an u. plötzlich ist von der Elektronik ein lautes Brummen zu hören. Bei meinem selbstgebastelten Räucherofen war dies genau so zu hören. - Da hatte sich der Heizstab verabschiedet.
Vermute, es ist beim Geschirrspüler auch der Heizstab. Das Wasser bleibt kalt. Habe auch das Programm zum Einweichen probiert. Das laute Brummen blieb aus da, wie ich vermute, die Heizung dafür nicht gebraucht wird.
Kann ich den Heizstab ausbauen u. selber überprüfen - durchmessen?
Wenn ja, wie geht das Ding zum Ausbauen? Glaube von Unten her. Es muss wohl die Frontblende dafür entfernt werden?
Für die Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus,
Georg.
BID = 510259
Sehr wahrscheinlich ist die Ursache eine andere!
Aber die Heizung kannst Du ja mal messen (Kaltwiderstand und Isolationswiederstand).
Vorher Gerät vom Netz trennen!!!
BID = 510308
GeorgF
hallo.
der heizstab ist ausgebaut.
wo erfahre ich, welchen wiederstand dieser haben soll??
danke
georg.
BID = 510311
DMfaF
Multimeter?
BID = 510426
Das muß man nicht genau wissen.
Kann man anhand der Nennleistung und des Verhaltens abschätzen.
Einige zig Ohm wären ein realistischer Wert.
Frage:
Warum baust Du die Heizung aus, solange überhaupt nicht klar ist, ob sie defekt ist?
Möchtest Du dann eine undichte Maschine haben?
Oder nur unnütze Arbeit ausführen, die darüberhinaus noch dazu beiträgt, daß man den eigentlichen Fehler schwerer findet...
BID = 513216
GeorgF
Vielen Dank für eure konstruktiven Tips
Habe heute die ersteigerte Heizung bekommen u. eingebaut.
Die Spüle funzt wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052430   Heute : 4095    Gestern : 17565    Online : 278        17.1.2018    10:31
