SpüMa Indesit DV 620 BK --- Heizstab glüht Suche nach Indesit 620 |
BID = 654587
TanteOnkel Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: hier
Defekt : Heizstab glüht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 620 BK
S - Nummer : 406252544
FD - Nummer : 37299270000
mein Geschirrspühler Indesit DV 620 BK hat ein Problem. Bevor ich das Gerät aufschraube wollte ich erstmal eine (oder 2) Meinungen, was ich prüfen könnte.
Also:
Das Gerät pummpt Wasser ein (bis der Heizstab bis ca 50% im Wasser liegt)
Dann heizt das Gerät und hört scheinbar nicht mehr auf zu heizen. Wenn der Heizstab rot güht hab ich immer ausgeschaltet (zur Sicherheit). Beim ersten Mal haben die ersten beiden Lampen (1. und 2. Lampe) geblinkt.
Was kann der Fehler sein??
Gruss
Deine Tante und mein Onkel |
BID = 654589
prinz. Moderator
Moin
Schaltwerk/Elektronik defect
Isolationsfehler
eines von beiden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 654599
Dann ist die Frage, ob sich die Reperatur noch lohnt bzw. wie kann ich den Vorschlag testen??
Den Fehler eingrenzen oder so?????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TanteOnkel am 11 Dez 2009 21:04 ]
BID = 654611
sam2 Urgestein
Gibt es (auch) für diesen Stromkreis einen FI-Schutzschalter (RCD)?
Ändert sich das Verhalten, wenn Du den Netzstecker der Maschine um 180° gedreht einsteckst?
BID = 654625
Eigentlich hab ich gedacht, dass ich hier eine halbwegs vernümpftige Antwort erhalte und nicht noch von einem Moderator veralbert werde.
Hallllo, Wechselstrom haallllooooo!!!!
BID = 654628
prinz. Moderator
Moin
| Hallllo, Wechselstrom haallllooooo!!!! |
Hallo Du doof - Sam weiß schon was er schreibt und Ich weiß auch was er meint.
| Eigentlich hab ich gedacht, dass ich hier eine halbwegs vernümpftige Antwort erhalte und nicht noch von einem Moderator veralbert werde. |
Vernüftige Antwort hast Du bekommen.
1.Freischalten
BID = 654637
Ja, genau.....
ich doof, deshalb bin ich hier und will erfahren, was
Sam weiß, schreibt und Du (prinz.)verstanden hast.
Kannst du es mir erklären??
(Oder kommt jetzt als Antwort nur "nö, hab gerade keine Lust")
Einen FI gibt es nicht!
Und die Maschine lief ca 2 Jahre einwandfrei bis zum Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TanteOnkel am 11 Dez 2009 23:06 ]
BID = 654641
sam2 Urgestein
Bei Wechselstrom aus dem in Deutschland weithin üblichen öffentlichen Versorgungsnetz sind die beiden betriebsstromführenden Pole von 230V-Verbrauchern (also z.B. über gewöhnliche Schukosteckdosen gespeiste) NICHT gleichwertig.
Denn am einen liegt eine Spannung von rund 230V gegen Erde an (das ist der Außenleiter L, im Volxmund auch schlampig "Phase" genannt), am anderen nur wenige Volt gegen Erde (der Neutralleiter N, im Volxmund auch falsch "Nulleiter" genannt).
Eine SpüMa ist ein Gerät der Schutzklasse I - das bedeutet, daß ihr leitfähiges Gehäuse (also auch der Spülraumbehälter) über den Schutzleiter auch auf Erdpotential oder nahezu (auch wenige Volt) auf Erdpotential liegt (das hängt von der Netzform der Stromversorgungsanlage des Gebäudes ab, die ist nicht einheitlich).
So, Herr Keineahnungvontutenundblasenaberfrechwieoskar,
nun überlege mal, was passiert, wenn ein Heizelement einen Isolationsfehler (Körperschluß) hat!
Was passiert, wenn der etwa in der Mitte (bezogen auf die geometrische Länge des Heizelements) sitzt?
Was, wenn am L-seitigen Ende??
Und was, wenn am N-seitigen Ende???
Deine (übrigens etwas anmaßende) Reaktion zeigt (neben schlechtem Stil) vor allem aber, daß Dir jegliche Grundlagen fehlen.
Das hattest Du ja auch ehrlich in der Beschreibung angegeben.
Daher werden sich unsere Hilfestellungen hier auf Dinge beschränken, die man einem Laien guten Gewissens raten kann.
Also z.B. den Test mit dem Netzstecker.
Den kannste nun machen oder auch nicht - ganz wie es beliebt.
Wenn doch - Ergebnis hierher und man sieht weitet.
Kopfschüttelnde Grüße,
BID = 654703
DMfaF Inventar
Moin TanteOnkel!
Zuerstmal willkommen im Forum!
Sam hat nicht nur den Titel Moderator! Er kennt sich auch in der Materie sehr gut aus und weiß wohl was er schreibt!
Wir haben hier sogar auch Spaßvögel mit eigenem Titel! (Der eine odere andere hat ihn noch nicht!)
Aber wollen wir mal weiter ernst bleiben!
Wir opfern unsere Freizeit um unentgeldlich zu helfen! sogar fast rund um die Uhr!
Meinst Du da wäre es nett, diese Leute dann zu beleidigen? Ich weiß ja auch, daß es sich für einen Laien absolut blöde anhört: Dreh mal den Stecker und sage mir was passiert. Auch für mich gibt es auf anderen Gebieten, wo ich Laie bin, blöde Antworten, die aber ihren Sinn schon haben. Die fallen dann unter die Rubrik: Erfahrundswerte und Wissen!
Wir wollen doch hoffen, daß Du die Nacht nochmal über Deine Antwort nachgedacht hast. Ein freundliches Wort an Sam, wäre dann gut. Trotz Deiner Antwort hat Sam es Dir ja auch noch erklärt!
Bernd
BID = 654711
Schönen guten Morgen,
erstmal schönen Dank für die Erklärung.
Zu Anfang habe ich jedoch geschrieben, dass ich von dem Thema nichts weiss und dachte ich bekomme von Anfang an eine änhnliche Beschreibung und nicht "dreh mal den Netzstecker".
Bei Gleichstrom und einer Verpolung kann ich mir den Effekt klar vorstellen, bei Wechselstrom "ohne Erklärung" ist mir das nicht klar gewesen. Und ich denke da ist meine Reaktion nicht falsch gewesen.
Da hätte prinz. das doch auch erklären können, wo er das doch verstanden hat, oder??
Beleidigend wollte ich nie sein. (Da wären mir auch andere Worte eingefallen, die in einem Forum aber nichts zu suchen haben. Weder hier noch sonst wo.)
Das es hier Leute gibt, die sich häufuger mit diesem Thema beschäftigen und dadurch einen "Rang" im oder unterm Namenstitel haben ist mir schon klar. Deshalb stell ich ja hier die Frage und nicht im Forum für "alleingelassene Hausfrauen mit Putzfimmel für Rasierapperate".
Zum Thema:
Ich werds nacher mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
Ein schönes Wochenende
TanteOnkel
BID = 654803
So,
habs versucht, aber leider brachte das keinen Effekt bzw. nach dem Wasser einpumpen habe ich ca.10-15 min gewartet und mir dann den rot glühenden Heizstab angeschaut.
BID = 654813
kongo-otto Gelegenheitsposter
Was ist mit derUmwälzpumpe?
Bei den Indesit Geräten läuft normalerweise die Pumpe während sie heizt.
Der Heizstab wird durch das benetzen mit dem Wasser der drehen Sprüharme gekühlt! Sollte sich da nix drehen ist die U-Pumpe blockiert oder defekt!
BID = 654837
Gute Idee, ich habe zwar den oberen Geschirreinsatz entfernt, aber da müsste ja dann auch Wasser herauslaufen. Unten dreht sich auf jedenfall der Sprüharm nicht, also da läuft oder schiesst kein Wasser raus.
Wo befindet sich die U-Pumpe? Wie komme ich an die ran? Ist das die gleiche Pumpe, die auch das Wasser an den Heizstab pumpt? Oder gibt es mehrere Pumpen im System?
Schönen Gruss
Die Tante und der Onkel
BID = 654841
Eigentlich hätte ich gedacht, da könnte ein Temperaturpfühler oder Schalter defekt sein?
Wasser wird aufgewärmt,..ab einer bestimmten Temperatur stoppt der Heizvorgang und das Programm geht weiter. Schaltet der Schalter nicht, wird weiter geheizt "bis die Bude brennt".
Oder?
