Imperial/miele Geschirrspüler Spülmaschine HG01 GSVI 8465 BS Reparaturtipps zum Fehler: 10sec Spülen Abruch Zu/Ablauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Imperial/miele HG01 GSVI 8465 BS --- 10sec Spülen Abruch Zu/Ablauf |
BID = 961743
gehtaus Gerade angekommen
Defekt : 10sec Spülen Abruch Zu/Ablauf
Hersteller : Imperial/miele
Gerätetyp : HG01 GSVI 8465 BS
S - Nummer : 24/53597385
FD - Nummer : 80102010
Typenschild Zeile 1 : HG01 GSVI 8465 BS
Typenschild Zeile 2 : 24/53597385
Typenschild Zeile 3 : 80102010
Hilfe ich habe schon alles versucht!
Geschirrspüler Imperial HG01 GSVI 8465 Bj 2000/2001:
Aktuelles Problem:
- Abpumpen nach dem Start funktioniert
- Danach Wasserholen für ca. 60sec funktioniert
(das Wasser steht fast auf der gesamten rechteckigen Bodenfläche)
- Spülen beginnt (Man hört und sieht dass viel gepumpt wird)
- Es wird ca 5sec gespült, dann eine Pause gemacht von ca. 5sec, dann
wieder ca. 5sec Spülen. Am Ende dieser 5 sec bricht der GS jedes Mal
ab und die LED Zu-/Ablauf blinkt (1-2Hz)
Dieser Rhythmus 5sec Spülen / 5sec Pause / 5sec Spülen weiß ich nicht ob dies normal ist.
Kann mir jemand bei diesem Fehlerbild helfen?
Die Historie / die Details:
- vor wenigen Wochen: Der FI fliegt raus --> GS ausgebaut kein Fehler gefunden und wieder eingebaut.
- vor 2 Wochen Problem wieder --> diesmal genauer geschaut und die Tipps diesem Forums beachtet --> Fehler erkannt Niveauschalter (Druckschalter der Spülpumpe (1200/700mbar)) defekt; Gehäuse war undicht/beim reinblasen hat er nicht mehr geschaltet --> neuen Schalter bestellt (hat eine Woche gedauert) eingebaut --> seitdem habe ich das Fehlerbild, wie oben beschrieben!
- heute weitere Maßnahmen:
---Wasserzulauf nochmals kontrolliert --> es sprudelt nur so
---Im Innenraum alles nochmal gereinigt
---Erprobung ohne Sprüharme
---An dem neu eingebaute Niveauschalter die Funktion mit Multimeter überprüft --> Adapter gebaut um im Betrieb das Verhalten des Schalters mit einem externen Schalter per Hand zu schalten --> keine Veränderung
---Dieses Vorgehen auch mit dem anderen Niveauschalter rechts-vorne gemacht (Verbindungsschlauch ist durchgängig)
---Auch den "Styropor-Schalter" zur Leckage-Erkennung hatte ich versuchsweise gebrückt
Ich weiß nicht mehr weiter!
Gibt es Spezialisten, die dieses Fehlerbild kennen?
Ich wäre sehr dankbar für den entscheidenden Tipp.
Noch ein Gedanke: Zur Reparatur lege ich den GS jeweils auf die rechte Seite. Läuft da vielleicht Wasser irgendwo hin oder weg, wie es nicht sein soll?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933283 Heute : 619 Gestern : 9165 Online : 425 20.4.2024 4:27 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,333440065384
