SpüMa Imperial = Miele GS 4067 i = G 665 (Miele) --- Zu wenig Wasser läuft ein Suche nach Imperial Miele (Miele) |
BID = 990432
James-65 Gerade angekommen
Defekt : Zu wenig Wasser läuft ein
Hersteller : Imperial = Miele
Gerätetyp : GS 4067 i = G 665 (Miele)
mein Imperial Geschirrspüler GS 4067i (baugleich mit Miele G 665) Baujahr 1997 zieht nur noch 0,5 Liter Wasser / Minute, gemessen am Eingang der Wassertasche.
Eimertest OK: ca. 5 Liter in 15 Sekunden, d.h. ca. 20 Liter/Minute.
Die Wassertasche hatte ich als erstes ausgebaut und gesäubert.
Weitere mögliche Fehlerursache: der Aquastopp?
Wenn die Machine Wasser zieht, brummt und vibriert der Aquastopp.
Ist das normal oder kann es sein, dass der Aquastopp defekt ist?
Filter am Eingang ist sauber.
Leider kann ich den Zulaufschlauch auf Seite der Maschine nicht abnehmen. Er geht an der Rückwand in die Maschine rein und ich weiß nicht, wie ich diese Rückwand abnehmen kann.
Kann mir jemand sagen, wie ich an diesen Zulaufschlauch-Anschluss ran komme.
Bin für eine kurze Anleitung oder jeden anderen Tipp oder Hinweis zum Fehler dankbar
Viele Grüße
James
BID = 990433
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Möglich, das der AS defekt ist und nicht mehr richtig öffnet.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 990437
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
James-65 hat am 16 Mai 2016 14:49 geschrieben :
Von hinten geht das auch nicht, dafür muss die Bodennwanne ab .. dann kommst du dran.
Aber: Hast du mal das Feinsieb im Aquastop begutachtet ? Vllt. sitzt das zu.
BID = 990443
ZoNk77 hat am 16 Mai 2016 15:27 geschrieben :
Danke ZoNk77,
1) kannst du mir kurz sagen, wie ich die Bodenwanne abbauen kann ?
2) Das Feinsieb im Aquastop ist sauber. Aber was verstehst du unter "zusitzen"? Muss dieses Feinsieb beweglich sein?
Sorry wenn meine Frage blöd klingt, aber ich dachte, dass dieses Feinsieb nur als Filter da vorn im Aquastop drinsteckt.
Viele Grüße
James
BID = 990543
ZoNk77 Neu hier
Die Bodenwanne ist mit 4 Schrauben von unten befestigt. Das Gerät muss dafür also auf der Seite liegen.
Das Feinsieb ist auch nur ein Filter, wenn das Sieb sauber ist liegts nicht daran.
BID = 990579
Vielen Dank ZoNk77,
ich wäre nie drauf gekommen, dass die Maschine auf der Seite liegen muss, um die Bodenwanne ab zu nehmen und dann an den Schlauch heran zu kommen.
Viele Grüße
James
BID = 991348
nun konnte ich den Zulaufschlauch freilegen, dank dem Hinweis von ZoNk77.
Es ist der blaue Schlauch, der an dem Eingang der Wassertasche mündet.
Hier messe ich einen Wasserdurchsatz von 0,5 Liter in genau einer Minute, wenn das Spülprogramm startet und Wasser einlaufen lässt.
Für mich deutet das auf einen defekten Aquastop.
FRAGE 1. Liege ich da richtig?
Ich versuche nun einen gebauchten Zulaufschlauch zu kaufen.
Auf meinem Aquastop steht:
T. Nr 4013182 ELEDRO Typ 800 4,9 l/min 1-10 bar 3 min / 5 min
Bei Ebay finde ich Zulaufschläuche mit der Numer:
T. Nr 4013183 oder T. Nr 4013184 die anderen Angaben sind gleich
FRAGE 2: Kennt sich jemand da sicher aus und kann mir sagen, ob diese Schläuche passen, auch wenn die NUmmer leicht anders ist?
Viele Dank und viele Grüße,
James
[ Diese Nachricht wurde geändert von: James-65 am 26 Mai 2016 16:52 ]
BID = 991472
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Wenn alles gleich ist, bis auf die Endziffer der Teilenummer, wird der Schlauch wohl passen (keine Garantie !) In den meisten Fällen ersetzen sich die Teilenummern wenn etwas geändert wird. Das kann z.B. nur eine einfache Materialzusammensetzung des Schlauches sein, die geändert wird. Schon hast du eine andere Teilenummer.
Daniel16121980
BID = 991496
ZoNk77 Neu hier
Kannst du verwenden. Miele erhöht idR die letzte Ziffer der Teilenummer wenn etwas an dem Teil geändert wurde.
Deine gemessenen 0,5l sind auf jeden Fall zu wenig.
BID = 991505
ZoNk77 hat am 28 Mai 2016 09:02 geschrieben :
Danke Daniel und ZoNk77 für eure Rückmeldung.
Dann bestelle ich ein gebrauchtes Teil
Viele Grüße
James
BID = 992236
Kurze Rückmeldung an alle:
Nachdem ich einen gebrauchten Zulaufschlauch mit Aquastop eingebaut habe, fließen ca. 5,5 liter Wasser in einer Phase von einer Minute in den Geschirrspüler ein und der funktioniert wieder super.
Vielen Dank für alle Tipps und viele Grüße
James
BID = 992511
ZoNk77 Neu hier
Danke für die Rückmeldung! Viel Spaß mit dem Gerät.
Liste 1 MIELE |
