Imperial Geschirrspüler Spülmaschine  GSVI 365
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  13:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Imperial GSVI 365
BID = 508876
Steinii
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSVI 365
Hallo Profis,
folgendes Problem besteht bei dem obengenannten Geschirrspüler.
Unterhalb des Einfüllbereiches für den Klarspüler sieht man nach Beendigung des Programms, dass auch weiterhin Klarspüler austritt.
Dies wir auch dadurch bestätigt, dass nach drei Spülvorgängen der Klarspüler aufgebraucht ist.
Wie kann dieser Fehler behoben werden.
MFG.
Steini
BID = 508972
Steinii
FD Nr: 7609 410028
S Nr. 8ME1 1L
DVGW M620
Zeile 1 19608280002619380028
Zeile 2 0730302103
-Edit von sam2: Nachtrag lesbarer gemacht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mär 2008 11:03 ]
BID = 508976
bastler16
Bitte die Daten nachreichen!
BID = 509016
shotty
Hallo Steini,
Imperial ist von Miele übernommen worden. Nur ist es schwierig, Deinen Spüler richtig ein zu Ordnen, weil sich dahinter ein Mielespüler oder ein Spüler der BSH- Gruppe verbergen kann.
Aber laut den Daten, und der FD Nummer, könnte es BSH Spüler sein.
Vielleicht können die Kollegen, die sich mit BSH auskennen, hier weiterhelfen
shotty
BID = 509073
zweiter Kuddel
ja müßte ein BSH sein.
Ich denke da hilft nur Spülmittelgeber tauschen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 510489
kmartin532
Das ist ein BSH-Gerät und da sollte man das Kombidosiergerät tauschen. Ist aber nicht ganz einfach, zumindest muss man hier ganz schön dran rumwürgen,bis das Ding wieder sitzt.
Aber da das Gerät sicherlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sollte man auch dran denken schon mal ein paar Groschen ins Sparschwein zu stecken, damit man was hat, falls noch mehr ausfällt oder für eine Neue!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918599   Heute : 3496    Gestern : 9237    Online : 440        18.4.2024    13:36
