Imperial Geschirrspüler Spülmaschine GSI 8266 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lüftung ist kalt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 885414
Spülhelfer Gerade angekommen
Defekt : Lüftung ist kalt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSI 8266
meine Spülmaschine Imperial GSI 8266 (Miele) trocknet das Geschirr nicht mehr richtig.
Der Spülgang läuft ganz normal ab, beim Trocknen kommt aber nur noch kalte Luft aus der Lüftung.
Nach Ablaufzeit blinken die Lampen für die Programmablaufanzeige. Das Geschirr ist sauber, aber nass und kalt.
Habe die Heizung überprüft. Hat einen Widerstand von ca. 20 Ohm und wird während des Spülens mehrfach ein- und ausgeschaltet und wir auch heiß. Wie heiß das Wasser wird, weiß ich nicht.
In der Elektronik sehe ich keine Auffälligkeiten. Lufteinlass auf der rechten Seite habe ich gereinigt.
Kann mir jemand helfen? |
BID = 886448
Dank an alle, die mir helfen wollten.
Habe den Fehler selbst gefunden. Schuld war der Temperaturfühler (NTC), der die Wassertemperatur ermittelt.
Diesen Sensor habe ich ausgebaut und mit einem Multimeter geprüft, indem ich ihn in unterschiedlich warmes Wasser gehalten habe. So konnte ich auch eine Widerstandsänderung feststellen - NTC: steigt die Temperatur, sinkt der Widerstand. Zuerst konnte ich keinen Fehler feststellen, doch dann wurde kurzzeitige ein sehr hoher Widerstand angezeigt.
Bei mechanischem Druck auf die Hülse konnte ich diesen Defekt reproduzieren.
NTC, m.E. ein Cent-Artikel, für 50 € bestellt, eingebaut und Spülmaschine funktioniert wieder.
Vielleicht hilft jemandem dieser Bericht.
Jetzt dreht sich der Teller in der Mikrowelle nicht mehr |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923978 Heute : 470 Gestern : 8415 Online : 417 19.4.2024 2:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.369535923004
