imperial Geschirrspüler Spülmaschine GSI 8266 BS Reparaturtipps zum Fehler: Schlauch verstopft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 895168
ekkek Neu hier
Defekt : Schlauch verstopft
Hersteller : imperial
Gerätetyp : GSI 8266 BS
S - Nummer : 8101840
der Schlauch, der das Trocknungsgebläse mit dem Behälter für Reiniger und Klarspüler verbindet, verstopft immer wieder. (Der Behälter für Reiniger und Klarspüler enthält auch eine Austrittsöffnung für das Kondenswasser.) Das äußert sich, indem das Trocknungsgebläse eigenartige Geräusche von sich gibt und aus der Austrittsöffnung für das Trocknungsgebläse Wasser kommt (was unbedingt abgestellt werden sollte, da das Wasser auch in die Maschine läuft).
Der Schlauch lässt sich problemlos reinigen. Da er aber immer wieder verstopft,
möchte ich nun den Behälter für Reiniger und Klarspüler ausbauen, um ihn gründlich durchzublasen und gegebenenfalls auszutauschen.
Nun mein Problem: ich bringe es nicht fertig, diesen Behälter für Reiniger und Klarspüler auszubauen. Hat jemand eine Idee dazu?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß ekkek |
BID = 895581
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ekkek,
willkommen im Forum.
Gebläse erneuern, und dann ist das Thema erledigt.
shotty |
BID = 895682
ekkek Neu hier
Hallo shotty,
danke für den Willkommensgruß und den Rat.
Ich werde also ein neues Gebläse einbauen (nachdem ich
im Internet eines gefunden habe) und vorher den
Schlauch nochmals durchpusten.
Gruß ekkek
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938200 Heute : 5542 Gestern : 9165 Online : 454 20.4.2024 16:47 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.458021879196
