BID = 772529
berrie63 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: 79206 Breisach
Defekt : Programmablauf falsch
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSI 8266-3BS
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Seit ein paar Tagen hat unser Geschirrspüler folgendes Problem. Nach dem Einschalten und der Programmwahl (egal welches) erfolgt abbpumpen, (ist noch ok), danach beginnt der Spülvorgang für ca. 10 sec. danach Stillstand, die Anzeige LED gehen für ca. 1sec aus, wieder spülen, wieder Stillstand, hin und herschalten der Anzeige LED. Nach ca. 15-20min blinkt die rote Fehler LED Zulauf/Ablauf auf. Das Programm bleibt stehen. Nach Ausschalten und erneuter Programmwahl das Gleiche.
Zu und Ablauf sind in Ordnung, Maschine pumpt am Anfang auch ordnungsgemäß ab. Ausbau der Steuerelektronik (EGPL 544-A), optische Kontrolle, keine Mängel sichtbar, alle Steckverbinder sind ok.
Verdacht: Die Steuerung hat teilweise ihr Programm verloren. Ist soetwas schon mal vorgekommen, bzw welche Fehlermöglichkeiten bestehen noch und wie sind sie zu beheben?
Gruß berrie63 |
BID = 772540
prinz. Moderator
| Zu und Ablauf sind in Ordnung, |
Wie wurde das getestet?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 772551
Ablauf: Der Abwasserschlauch wurde vom Syphon gelöst, das Abwasser wird in einen Eimer gepumpt, bis die Maschine leer ist. Sie pumpt einwandfrei ab.
Einlauf: Die Maschine befüllt normal, dann fängt das Programm auch an zu laufen (maschine pumpt das Wasser durch die Sprüharme, nur während des Programmablaufs ist der Ablauf undefiniert.
gruß berrie63
BID = 772650
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Niveauschalter für Heizung defekt oder verstopft!
Schau mal auf dem Typenschild oben rechts, da müsste noch eine Miele Modell-Nr. sein. Z.B. G646i o.Ä.
BID = 772694
Hallo taktgenerator,
Danke für den Tip, aber warum macht das Programm dann alle Leuchten aus und fängt immer wieder an zu spülen. Wenn das Wasserniveau zum Heizen nicht ausreicht, müsste das Programm doch dann an dieser Stelle stehenbleiben, weil die Heizung nicht eingeschaltet wird, bzw die Temperatur nicht erreicht wird. Oder?
gruss berrie63
BID = 772767
Normalerweise ist der Ablauf so:
-Programmstart
-Maschine pumpt ab, und holt dann Wasser
-Spülpumpe läuft an. Der Niveauschalter muss schalten, ansonsten macht die Maschine ein paar Sek. Pause und schaltet dann die Pumpe wieder an. Dies kann mehrere Male passieren. Wenn der Schalter dann immernochnicht geschalten hat kommt Zu-/Ablauf prüfen.
Von der Beschreibung her würde dies ganz gut passen... Nur, dass die LED's ausgehen, ist komisch.
Evtl. EGPL defekt. Man müsste mal mit dem PC dran.
Gib mal bitte die Miele Modellnr. durch. (falls tatsächlich vorhanden)
BID = 772949
der Mieletyp ist G 656 SCI Plus.
Die Maschine wird zu beginn leergepumpt. (optische Kontrolle) Dann Wassereinlauf. (Der Niveauschalter sollte also geschaltet haben, sonst würde ja kein neues Wasser mehr einlaufen) Nachdem der Spülvorgang begonnen hat, wird er nach ca. 10 sec unterbrochen, ca 2-3 sec Pause, erneuter Spülvorgung, usw...
Die Pumpe zum auspumpen wird aber nicht mehr eingeschaltet (nur am Anfang)
Gruss
berrie63
BID = 772990
Ich tippe weiterhin auf den Niveauschalter. Die Maschine hat einen zeitgesteuerten Wassereinlauf. Evtl. noch einen Flügelradzähler (weiß ich nicht auswendig). Der von mir beschriebene Niveauschalter ist von der Funktion her nicht wie ein herkömmlicher Niveauschalter wie in anderen Maschinen, sondern er sollte schalten wenn die Spülpumpe läuft UND genug Wasser(druck)= Spüldruck vorhanden.
D.H. wenn er nicht schaltet "nimmt die Maschine an", dass kein Wasser vorhanden ist, bzw. dass die Pumpe nicht läuft (aber das ist in deinem Fall ja auszuschließen)
Du muss jetzt zweifelsfrei feststellen, ob das teil schaltet oder nicht. Man hört das normalerweise ganz gut. ein relativ lautes "klack", wenn die Pumpe läuft.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 28 Jun 2011 17:06 ]
BID = 773152
Danke für den Tipp, werde heute abend mal nachschauen, ob er noch schaltet. Du meinst doch sicher den Druckschalter der direkt an der Spülpumpe sitzt. Wie kann man den ausbauen, sollte er nicht schalten und eventuell verstopft sein?
gruss
berrie63
BID = 773169
siehe Bild. Ausbau ist selbsterklärend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 29 Jun 2011 17:16 ]
BID = 773706
Zuerst vielen Dank für Dein Bild. Hier ein Lagebericht zum Stand der Dinge. Nach dem Öffner der Maschine und Kontrolle des Heizungsnieveauschalters habe ich festgestellt, dass dieser tropft. Daraufhin ausgebaut, auf Risse oder sonstiges überprüft, alles ok, es kam aber weiterhin auf der Rückseite (kleiner Schlitz) Wasser heraus, sobald die Umlaufpumpe anfing zu laufen, was jedoch nur noch möglich war mit abgezogenem Anschlussstecker, da sonst beim Anlaufen (Schalten des Schalters) die LEDs ausgingen und nur noch die grüne LED blinkte. (wie nach dem Einschalten). Ohne Stecker lief die Maschine eine Weile wie oben beschrieben und blieb dann mit blinkender Zu/Ablauf LED stehen (logisch, da ja kein Schaltsignal vom Druckschalter kommt) Also neuen Schalter besorgt, eingebaut. Maschine läuft wieder, jedoch nit den gleichen Symtomen wie bisher auch, nur gehen jetzt die EDs nicht mehr mit aufgestecktem Stecker aus. (Schalter funktioniert ja wieder)
Muss eventuell noch an der Steuerung der Fehlerspeicher gelöscht werden, (und wenn wie geht das) oder an was könnte es noch liegen, dass die rote LED immer noch blnkt? Die Heizung habe ich schon ohmisch durchgemessen, hat ca 18 Ohm, was etwa einer Leistung von 3kW entspricht. Die beiden Thermoschalter sind auch o.k.
Noch nicht überprüft habe ich, ob das Schaltsignal vom Druckschalter auch an der Steuerung oben ankommt. Wäre dann wohl als nächstes fällig.
BID = 773907
ich habe inzwischen den Fehlerspeicher ausgelesen. In Stellung 9 Uhr wird ein Fehler angezeigt, der sich aber nicht löschen lässt. Hat jemand eine Fehlertabelle, bzw. was ist 9 für ein Fehler?
berrie63
