Geschirrspüler Ikea Whirlpool DWF 405 S
BID = 561229
Oscar73
Hersteller : Ikea Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 8545 405 01790
FD - Nummer : 38 0518 003538
Typenschild Zeile 1 : 200.270.46
Typenschild Zeile 2 : 468591
Typenschild Zeile 3 : 468581
Hallo liebe Bastler,
bitte bitte befreit mich von Spülhänden!!!
Meine SpüMa will nicht mehr. Ich habe schon im Forum gesucht, konnte aber "meinen Fehler" nicht finden.
Ich hoffe ich habe alle Nummern korrekt eingetragen - auf jeden Fall hab ich alle Nummern die ich finden konnte angegeben.
Nun zum Fehler: Nach dem Einschalten pumpt sie normal ab, dann saugt sie Wasser, dann (bei Program 2) fängt sie an 7 mal zu blinken und stoppt.
- bei Program 3: passiert im Grunde dasselbe nur dass mit kaltem Wasser vorgespült wird und dann erst das blinken auftritt. Daher vermute ich dass etwas mit dem Heizsystem nicht stimmt.
Nach Forum Recherche denke ich dass das 7 malige blinken (pause und wieder 7 pause und...) Fehlercode 07 bedeutet.
Kann mir jemand sagen was Fehler 7 sein könnte und eventuell auch Ratschläge über die weitere Vorgehensweise machen ??
Danke für eure Mühe!!!
Euer Oscar aus der Spültonne
BID = 561407
alexis-007
Du hast ein Problem mit dem Wasserstand.
Benutze noch einmal die Lupe und such nach Druckdose, Membranschalter, Wasserstandsregler. Da findest Du genug Hinweise.
In diesem Beitrag:
steht das gleiche Problem an. Auch wenn es nur 4 mal blinkt.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635699   Heute : 15652    Gestern : 18792    Online : 422        19.2.2018    21:14
