Ignis SpüMa ADL 456 1a+ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: startet das programm nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Ignis Ignis ADL 456 1a+ --- startet das programm nicht Suche nach Ignis Ignis ADL |
BID = 1022946
asdf40051 Gerade angekommen
Defekt : startet das programm nicht
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : Ignis ADL 456 1a+
ich habe folgendes Problem, der Geschirrspüler fängt sofort nach dem Einschalten an 30 mal zu piepen, gleichzeitig blinkt die Eco-LED mehrfach pro Sekunde das geht auch über die 30 Piepser hinaus. der Geschirrspühler Reagiert auch auf keinerlei Programmauswahl. Meine bisherige Internetrecherche war leider ziemlich ergebnislos, da das Model anscheinend nicht sehr weit verbreitet ist oder aber einfach nicht kaputt geht.
Zudem handelt es sich um ein Einbaugerät weshalb ich erstmal davon abgesehen habe es komplett auseinanderzunehmen und zu reinigen.
Vielen Dank im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf40051 am 11 Jul 2017 16:24 ] |
BID = 1023036
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hast du schon ein Reset probiert?
3 bis 5 sec. lang die Start-Taste drücken.
Alois |
BID = 1023347
Hi, ja das habe ich bereits versucht, aber leider erfolglos, der Gs. piept nur weiter und blinkt.
Nach ca. einer Woche im ausgeschaltetem Zustand schien es wieder zu gehen, aber die Freude war nur von kurzer Dauer, da nach ca 1 Min. das gleiche Problem wieder auftrat. Wasser ist etwas in den Waschraum geflossen, aber der Gs hat dann selbst wieder angefangen zu blinken und zu piepen, hier meine vermutung: Irgendwo ist ein Leck oder eine undichte Dichtung, und der Feuchtigkeitssensor hat wieder ausgeschlagen, und die Maschiene zum Stillstand bewegt. Soweit plausiebel?
BID = 1023375
Hast du die Bodenwanne auf Wasser untersucht?
Wenn dort Wasser steht, hat der Schwimmerschalter ausgelöst.
Wenn du das Wasser ausleerst, sollte der Spüler wieder laufen.
Untersuche dann in Betrieb, wo das Leck ist.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686169 Heute : 2063 Gestern : 12674 Online : 344 29.3.2024 7:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.346097946167
