Ignis Geschirrspüler Spülmaschine Asic 3M19 Reparaturtipps zum Fehler: 15 oder IS Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1122047
Ignis-ASIC-3M19 Gerade angekommen
Defekt : 15 oder IS
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : Asic 3M19
S - Nummer : 451915040188
Typenschild Zeile 1 : Asic 3M19
Typenschild Zeile 2 : 769991556450
Typenschild Zeile 3 : 869991556450
Tag.
Das Gerät führt das Programm aus, hört danach aber nicht auf.
Und das Display zeigt 15, oder is/IS, oder I5, oder 1S. Siehe Bild.
Der AN/AUS (nicht der Start-) Knopf blinkt dauerhaft.
Sie zieht Wasser und das Becken ist leer nach dem Programm.
Das Gerät macht dann aber ein "schlürfendes", rhythmisches Geräusch für ~2 Minuten, dann eine Pause - also nichts, und dann wieder dieses Geräusch.
Der herausnehmbare Filter ist sauber. Unter dem Stahlsieb-Teller ist noch ein bischen Wasser in der runden Kammer. Laut Anleitung darf man das Spülpumpenschutzteil nicht entfernen. Wurde auch nie getan.
Für Tips und Anregungen wäre ich dankbar. |
BID = 1122058
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Was sagt die Bedienungsanleitung?
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1122066
driver_2 Moderator
Beiträge: 12047 Wohnort: Schwegenheim
Unten an der Sockelblende die Serviceklappe entfernen und schauen, ob in der Sicherheitsbodenwanne Wasser drin steht,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417170 Heute : 510 Gestern : 5490 Online : 261 6.6.2024 6:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.913387060165
