BID = 788080
Salli Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kaiserslautern
Defekt : Wasser verlust & Abpumpen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335 (mehr kann man nicht mehr lesen)
S - Nummer : Keine Ahnung
FD - Nummer : Keine Ahnung
ich habe folgendes Problem.
Als unsere alte Spülmaschine kaputt gegangen ist, haben wir diese Ignis Maschine geschenkt bekommen (gebraucht).
Nun war es der Fall das die Maschine nur nur abgepumpt hat und nichts mehr gesaugt...
Darauf hin habe ich mir die Bodenplatte angeschaut, es war bissl Wasser auf der platte.
Daraufhin habe ich das Wasser entfernt und siehe da, es ging wieder.. Aber nicht lange.. Es war wieder Wasser auf der Platte und die Maschine pumpte wieder nur ab..
Dann habe ich mir ein paar Schläuche angeschaut die nicht sehr "schön" ausschauen.. Irgendwo muss das Wasser ja her kommen?
Habe auch ein paar Bilder angehängt, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich hab kein Geld mir nun auch noch eine neue Spülmaschine zu kaufen.. (haben diese Woche erst eine neue Waschmaschine bekommen)
Vielen lieben Dank
Salli<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Salli am 24 Sep 2011 17:49 ] |
BID = 788083
derhammer Urgestein
Entferne die Seitenwände und teste im Betrieb, wo das Wasser herkommt. Das muß jeder Techniker machen denn funktioniert da nicht |
BID = 788093
vielen Dank für deine Hilfe. Dank deiner Info habe ich nun herrausgefunden wo das Wasser her kommt.
Auf dem Foto habe ich es eingekreist, jedoch sind es nicht die Schläuche sondern dieser Behälter.. Dahinter läuft es nach unten über die Schläuche.
Lieben Gruß
Salli
BID = 788106
derhammer Urgestein
Läuft es denn über, so das der Behälter überläuft? Oder kannst du es genauer lokalisieren? Reinige mal einige Schläuche, die sehen nicht mehr so gut aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 24 Sep 2011 21:20 ]
BID = 788164
also es läuft nicht über.
Auf dem Bild im weissen Kreis läuft es raus... Ist wohl eine dichtung kaputt?
BID = 788170
derhammer Urgestein
Ist dort im inneren eine Verschraubung, die sich gelöst hat? Dazu Tür öffnen und schauen
BID = 788173
Ja da war etwas drinne, aber war nicht zum schrauben, konnte man ganz leicht abnehmen.
BID = 788176
derhammer Urgestein
Was abgebrochen? Dichtung defekt?
