Geschirrspüler Ignis ADL 335 IX
BID = 479900
Peter Kapunkt
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335 IX
S - Nummer : 854585801741 990346311560
FD - Nummer : 5019 596 93005
bin neu hier und möchte vorab darum bitten, dass, wenn ich am Anfang irgendetwas falsch mache, jemand sofort darauf hinweist und ich korrigieren kann. Vielen Dank.
Zum Thema:
Unserer Ignis Geschirrspüler ist installiert worden im März 2004.
Fehler seit gestern Abend:
Völlig ohne Funktion.
- rote Leuchte aus
- keinerlei Reaktion
- Wasser steht noch in der Maschine
Fehler wie folgt eingekreist:
- Sicherung im Unterputzkasten geprüft und i.O.
- Andere Steckdose gewählt, Spannung vorhanden
- Programmwahlrad verstellt, mehrfach
- Schalter in Tür mit Gegenstand betätigt, ohne Ergebnis
Hat der Geschirrspüler bei der Stromzufuhr eine Sicherung? In der Tür ist ein Hinweis auf eine 10 A Sicherung, glaube ich.
Freue mich auf Nachrichten.
Vielen Dank.
Peter Kapunkt
BID = 479921
Peter Kapunkt
Peter Kapunkt hat am  9 Dez 2007 12:40 geschrieben :
Hersteller : Ignis
Zum Thema:
- rote Leuchte aus
Vielen Dank.
Peter Kapunkt
Nochmal Hallo,
habe gerade noch mal an der Maschine rumgetüdelt und festgestellt,
dass bei geöffneter Tür die rote Lampe leuchtet. Sobald die Tür geschlossen ist, ist auch die rote Lampe aus.
Der Schalter in der Tür schaltet, d.h. ich kann ihn leise klicken hören.
Spannung scheint anzuliegen, das nicht funktionieren hängt jetzt möglicherweise am Türkontaktschalter???
Peter Kapunkt
BID = 479959
Ewald4040
Durchaus möglich, ich würde den Schalter zum Test überbrücken.
BID = 479973
Peter Kapunkt
und vielen Dank.
Werde jetzt versuchen, die vordere Verblendung zu demontieren
und dann den Schalter zu überbrücken.
Wenn der Türkontaktschalter tatsächlich defekt ist, müsste er jetzt immer auf "getrennt" stehen.....
Tja, versuchen wir es.
Nochmals besten Dank, Nachricht folgt.
Peter Kapunkt
BID = 480072
alexis-007
Kabel im Knickbereich der Tür gleich mit prüfen. Liest sich für mich wie ein Kabelbruch.
BID = 488260
Peter Kapunkt
alexis-007 hat am  9 Dez 2007 19:17 geschrieben :
und ein gesundes, glückliches und fröhliches neues Jahr Euch allen.
Erstmal noch herzlichen Dank für die Antworten. Komme nach dem Weihnachtsstress und dem Sylvesterurlaub erst jetzt zu den Reparaturversuchen.
Maschine ist jetzt demontiert. Alle Schalter/Mikroschalter scheinen zu funktionieren, Spannung liegt an. Trotzdem tut sich nix. Nach wie vor geht die Kontrollleuchte aus, wenn ich den Türkontaktschalter betätige. Kann es sein, dass eine Pumpe fest ist?? und damit den Rest der Funktionen blockiert??
Freue mich auf Antwort.
Einen schönen Sonntag noch.
Peter Kapunkt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 56 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687105   Heute : 15931    Gestern : 17333    Online : 162        22.2.2018    23:40
