IGNIS SpüMa ADL 334
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Start taste blinkt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 28 3 2024  10:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 334 --- Start taste blinkt
Suche nach IGNIS ADL 334 IGNIS ADL 334
BID = 759968
svenham
Defekt : Start taste blinkt
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 334
Moin
Seid gestern hat mein Geschirrspühler ein Problem !
Er hat noch einwandfrei Funktioniert ! Als ich ihn abstellen wollte habe ich dgesehen das die Start Taste blinkt, das Geschirr ist aber sauber gewesen ! Aber jetzt macht sie kein Mucks mehr ! Ich habe schon gegoogelt und rausgefunden das die Maschine einen Blinkcode hat ! Hat jemand eine Liste wo ich sehen kann welcher Code für was steht ! Also ich habe bei 15 mal blinken aufgehört zu zählen ! Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben !
BID = 759971
svenham
Hier noch die SN. 854533401320
BID = 760003
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wie alt ist die GS.
2. Nummer ?
Reset: Start taste lange drücken (ca. 5sek.) bis blinken aufhört, dann nochmal starten.
BID = 760130
svenham
Hat geklappt ! Jetzt Läuft er wieder !
Kannst du mir sagen wieso ??
BID = 760206
toni95
Evtl. Prog hänger, oder Schwimmerschalter durch Vibration der Pumpe ausgelöst, oder Schwimmer verformt oder , oder...
Wenn Gerät über 10 Jahre alt ist dann wird der Fehler ohne Blinkcode durch Dauerblinken angezeigt. Wenn sie jünger ist muß ein Blinkcode erkennbar sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675341   Heute : 3899    Gestern : 13317    Online : 313        28.3.2024    10:16
