IGNIS SpüMa ADL335/1IX Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pump-saugt, geht aus pumpt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 752394
tedwipe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Heidelberg
Defekt : Pump-saugt, geht aus pumpt
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL335/1IX
S - Nummer : 8545 350 01849
ich habe das selbe Problem wie H0mer! Maschine geht an, pumpt, LED geht aus, LED geht an, pumpt/saugt wieder. So lange bis sie scheinbar beim "Spülprogramm" angekommen ist, dann spült sie normal und danach wieder pumpen, saugen aus, pumpen saugen aus usw.
hört sich manchmal an als ob ein Relais nicht richtig schaltet so ein "Knattern". H0mer verweist auf ein Youtube Video, genauso hört sich die Maschine an.
Eimertest = 10Liter/1min heute durchgeführt
Wäre klasse, wenn jemand mir mitteilen könnte, welche Ersatzteile ich bestellen sollte oder ob ich das Ding gleich aufn Schrott fahren soll.
Kontakt betreffend der Ersatzteile bitte per PM oder direkt per Mail. Oder hier wenn es anderen auch hilft!
Vielen Dank.
Grüße
Thorsten
BID = 752468
Ewald4040 Urgestein
Elektronik kann defekt sein. Da die Pumpe über die Elektronik angesteuert wird.
BID = 752851
Hallo Ewald,
danke, und das heißt für mich jetzt? Elektronik tauschen und schauen obs dann geht? Kann ich überhaupt ohne Fachwerkstatt selbst die Elektronik tauschen und programmieren (falls nötig)? Bin selbst EDVler von daher sollte das austauschen nicht das Problem sein, doch wenn man dafür spezielle Programmiertools braucht, kann ichs eben nicht.
Was würde das ca. kosten wenn ich die Elektronik + Pumpe bestelle?
Vielen Dank.
Thorsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685953 Heute : 1847 Gestern : 12674 Online : 330 29.3.2024 6:33 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0639290809631
