SpüMa Ignis 946 --- schaltet sich ab Suche nach Ignis |
BID = 894025
r1helle Gerade angekommen
Defekt : schaltet sich ab
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : 946
Servus,
hab heute meinen Geschirrspüler von IGNIS eingeschaltet, der hat dann kurz abgepumpt, Wasser einlaufen lassen, man hat mehrfach das Gefühl gehabt, das er versucht an zu gehen, dann aber wieder von neuem gestartet ist. Das ganze macht er 4-5 mal und dann geht er komplett aus. Kein blinkendes Licht und die untere Wanne ist auch trocken.
Ach ja, das Typenschild finde ich auch nicht wo wirklich
WAS KANN ICH TUN ... ICH HASSE ES MIT DER HAND ABZUSPÜLEN!!!
Vielen Dank schon mal im Voraus |
BID = 894036
derhammer Urgestein
Ohne Typenschild eigentlich fast nicht möglich zu helfen.
Service Nummer wird benötigt, beginnt mit 85 |
BID = 894046
Gefunden
Mod: ADL 335/2 IX
854535101810
BID = 894049
derhammer Urgestein
Drücke mal für min. 5Sek. die Starttaste und resete das Gerät
mach bitte auch den Eimertest.
Eimertest siehe Hausgeräte FAQ
BID = 894051
derhammer Urgestein
Kannst du einen Gerätetester auftreiben und die Spannung an der Steckdose messen, wenn über diese Steckdose das Gerät betrieben wird?
BID = 894055
RESET ... hat nichts gebracht
Eimertest ... 10,32 l/min
P.S. kein AquaStopVentil am Wasserh.
BID = 894057
du meinst den Gerätetester direkt an die Steckdose, wo auch der Geschirrspüler hängt?
BID = 894060
BID = 894062
Aber wie ich das behebe, ... hab ich keinen Plan!!!
BID = 894063
derhammer Urgestein
Gerätetester in die Steckdose wo das Gerät steckt, das den Spüler in den Gerätetester. Gerät prüfen und die Spannung am Gerättester ablesen.
Das soll zeigen, ob die Netzspannung an der Steckdose bei Betrieb des Spülers nicht zusammenbricht, habe diese Fälle jetzt schon häufiger gehabt. Gerät iO., Spannung bricht zusammen.
Alternativ Stromanschluß eines anderen Raumes mit anderer Sicherung nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Jul 2013 21:46 ]
BID = 894069
Hab es über eine andere Sicherung laufen lassen, sprich über Verlängerungskabel ins Wohnzimmer gelegt. Jetzt kam das erste mal, dass die LED 6mal geblinkt hat.
Fragen über Fragen!!!
BID = 894076
derhammer Urgestein
F6 ist: Wasserhahn geschlossen. Flowmeter sendet zu wenige Impulse un WI steht auf LEER
BID = 894081
peinlich!
BID = 894083
also Blinken beseitigt, aber der alte Fehler ist immer noch der gleiche ...
BID = 894109
r1helle hat am 17 Jul 2013 18:00 geschrieben :
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/2 IX
Servus,
